Quando si crea un'applicazione, si seleziona un conto di convalida. Durante il processo di revisione, quanto si tenta di promuovere, inviare, approvare, firmare l'approvazione o pubblicare l'unità di elaborazione, il sistema verifica che il valore nel conto di convalida sia uguale a zero o NODATA. In caso contrario, il sistema visualizza un messaggio a indicare che non può eseguire l'azione.
Se l'applicazione è impostata per utilizzare gli invii per fasi, è possibile impostare dei conti di convalida per ciascuna fase di invio.
Quando si promuove, invia, approva, firma l'approvazione o pubblica un'unità di elaborazione, il sistema verifica anche i dati per assicurarsi che abbiano uno stato OK, OK SC o NO DATA. Se l'unità di elaborazione non si trova in uno di questi stati, è necessario ricalcolare, tradurre o consolidare i dati prima di poter eseguire un'azione nell'ambito della gestione dei processi.
Il sistema verifica inoltre l'unità di elaborazione per controllare se i dati sono eventualmente bloccati. Non è possibile eseguire operazioni di gestione processi se i dati non sono sbloccati. I dati possono essere bloccati solo al momento della pubblicazione. Fare riferimento alla sezione Blocco dei dati.
Il livello processo dell'entità padre deve essere sempre inferiore o uguale a quello di tutti i figli diretti. Il livello processo dell'entità figlio deve essere sempre maggiore o uguale a quello di tutti i padri diretti.
Convalida per promozione
Quando si promuove un'unità di elaborazione, il sistema esegue anche i seguenti controlli addizionali di convalida:
Controlla il livello di processo dei discendenti diretti in modo da assicurare che non si stia promuovendo un'entità a un livello più alto del livello più basso di tutti gli elementi dipendenti dell'entità.
Se si usa una valuta diversa per l'entità, il sistema controlla il livello di processo per la valuta di input dell'entità per assicurare che venga utilizzata una traduzione corrente.
Se si sta utilizzando un componente nodo, il sistema controlla l'unità di elaborazione della valuta che vale per la valuta d'input dell'elemento padre in modo da assicurare che i valori del nodo siano corretti.
Convalida per rifiuto
Quando si rifiuta un'unità di elaborazione, il sistema esegue i seguenti controlli addizionali di convalida:
Controlla il livello di processo dei padri immediati in modo da assicurare che non si stia rifiutando un'entità a un livello che è inferiore a tutti i padri dell'entità.
Se la dimensione Valore è uguale alla valuta di input per un'entità, il sistema verifica la valuta di input per tutti i padri. Se la valuta di input del padre è uguale alla valuta d'input dell'entità, il sistema verifica l'unità di elaborazione del nodo. Se la valuta di input del padre è diversa, il sistema verifica il livello processo della valuta del padre a livello dell'entità.
Se la dimensione Valore utilizza una valuta diversa dalla valuta di input per l'entità, il sistema verifica il livello dell'unità di elaborazione del nodo.
Se la dimensione Valore indica che si sta utilizzando un'unità di elaborazione del nodo, il sistema verifica il livello processo per l'unità di elaborazione valuta di input del padre.
