Nella Tabella 3-1 viene descritto il formato di ciascuna proprietà inclusa nel file flat di una dimensione. Per un esempio di file flat, fare riferimento alla sezione Campione del file flat.
È possibile includere la proprietà Ordine di soluzione membro Essbase per un membro, ma è necessario aggiungerla alla prima riga del file flat per mostrarne la posizione.
Nota:
Il nome della dimensione compare nella prima riga dopo eventuali righe di commento.
Tabella 3-1 Proprietà definite nel file flat di una dimensione
| Nome proprietà | Tipo di proprietà | Tipi di dimensione | Valore predefinito | Descrizione |
Tipo dimensione |
Dimensione |
Tutti |
Generico |
Identifica il tipo di dimensione. Sono esempi validi Conto, Periodo, Anno, Versione, Scenario, POV1, POV2, POV3, POV4, Dimensione, Attributo e Regola. Se non viene specificato alcuno di questi nomi di proprietà, verrà utilizzato il valore predefinito "Generico". Questa posizione rappresenta il nome dimensione (se si tratta della riga Gen1) o il nome membro. Gli ordini POV sono i seguenti: Anno/POV1 = 1, Periodo/POV2 = 2, Scenario/POV3 = 3, Versione/POV4 = 4 |
Tipo memorizzazione |
Dimensione |
Generico, Conto, Entità, POV |
Sparsa |
Sparsa e Densa |
Nome dimensione (come Attributo) |
Dimensione, Membro |
Generico |
nessuno |
Quando si fornisce un nome dimensione attributo nell'intestazione, tale posizione rappresenta una dimensione attributo associata alla dimensione che viene caricata. Qualsiasi stringa in tale posizione viene gestita come un "membro attributo". Ad esempio, si supponga di specificare "Dimensione attributo personale" nell'intestazione. Nelle righe dati del file, si presuppone che una stringa nella stessa posizione sia un membro di tale dimensione attributo. Di conseguenza, se si specifica "Membro attributo personale1" nella riga dati per "Tutti i prodotti", il loader assegnerà tale membro a "Tutti i prodotti" come associazione attributo. |
Commento |
Generico, Conto, Entità, Paese, POV |
nessuno |
Tipo gerarchia |
Memorizzato |
Abilitato, Memorizzato, Dinamico, Disabilitato |
Memorizzazione dati BSO |
Non condividere |
Solo etichetta, Memorizza, Non condividere, Condiviso, Calcolo dinamico e memorizzazione, Calcolo dinamico |
Memorizzazione dati ASO |
Non condividere |
Solo etichetta, Memorizza, Non condividere, Condiviso |
Calcolo a due passaggi |
N |
True e False sono valori consentiti (N o Y). |
Formula dimensione ASO |
nessuno |
Ordine di risoluzione membro |
Membro |
Generico, Conto, Entità, Paese |
nessuno |
In Oracle Essbase il numero di ordine di risoluzione determina l'ordine in cui vengono valutati i membri nella dimensione. È possibile immettere un qualsiasi numero compreso tra 1 e 127. Il membro con il numero di ordine di risoluzione più alto viene valutato per primo (ad esempio, una formula con un numero di ordine di risoluzione pari a 20 viene valutata prima di una formula con un numero di ordine di risoluzione pari a 5). I membri con lo stesso numero di ordine di risoluzione vengono valutati nell'ordine in cui le relative dimensioni compaiono nel profilo del database. I membri senza un numero di ordine di risoluzione vengono valutati dopo tutti i membri che dispongono di numeri di ordine di risoluzione. |
Tipo consolidamento |
Membro |
Non utilizzato |
Aggiungi, Sottrai, Moltiplica, Dividi, Percentuale, Ignora, Non utilizzato |
ADU |
nessuno |
Singolo valore di testo o elenco di valori di testo (separati da virgole). Quando il tipo è Dimensione, il valore è un nome dimensione di tipo ADU. Quando il tipo è Membro, il valore è un membro della dimensione ADU specificata. Ad esempio: myUda1 "myUda1,myUda2" |
Padre |
Membro |
Generico, Conto, Entità, Paese, POV, Attributo |
Identifica il nome del membro padre. Se null, significa che il membro è Generazione 2. L'ordine è importante, pertanto un elemento padre a cui viene fatto riferimento deve essere stato definito in precedenza. |
Alias: tabella alias |
Tutti |
Esempi: "Alias: Predefinito", "Alias: T1" |
Descrizione |
Tutti |
Facoltativa; nessun valore predefinito. |
