Nella vista HPM_EXP_ASGN_RULE_SELECTION vengono recuperate le informazioni dettagliate sullo stadio di origine e i membri dimensione per una regola che controlla le assegnazioni per lo stadio selezionato.
Tabella 8-7 HPM_EXP_ASGN_RULE_SEL
| Campo | Tipo di dati server SQL | Tipo di dati Oracle | Descrizione |
| application_name | nvarchar (80) | varchar2 (80) | Nome dell'applicazione |
| id | identity | integer(38,0) | ID record univoco |
| pov_dim1_member_name | nvarchar (80) | varchar2 (80) | Nome del primo membro dimensione nel punto di vista selezionato. |
| pov_dim2_member_name | nvarchar (80) | varchar2 (80) | Nome del secondo membro dimensione nel punto di vista, se presente. |
| pov_dim3_member_name | nvarchar (80) | varchar2 (80) | Nome del terzo membro dimensione nel punto di vista, se presente. |
| pov_dim4_member_name | nvarchar (80) | varchar2(80) | Nome del quarto membro dimensione nel punto di vista, se presente. |
| layer_name | nvarchar (80) | varchar2(80) | Nome del layer selezionato per il punto di vista:
| src_stage_name | nvarchar (80) | varchar2(80) | Nome dello stadio di origine per la regola di assegnazione. |
| src_dim1_member_name | nvarchar (80) | varchar2(80) | Nome del primo membro della dimensione nello stadio di origine. |
| src_dim2_member_name | nvarchar (80) | varchar2(80) | Nome del secondo membro della dimensione nello stadio di origine, se presente. |
| src_dim3_member_name | nvarchar (80) | varchar2(80) | Nome del terzo membro della dimensione nello stadio di origine, se presente. |
| rule_name | nvarchar (80) | varchar2(80) | Nome della regola di assegnazione che controlla la combinazione di origini di assegnazione selezionata. La regola di assegnazione dovrebbe essere già definita nel database Oracle Hyperion Profitability and Cost Management. |
