La vista HPM_EXP_ASSIGNMENT recupera informazioni dettagliate su ogni assegnazione, inclusi stadio di origine, POV, layer, membri dimensione di origine, stadio di destinazione e membri dimensione di destinazione.
Tabella 8-6 HPM_EXP_ASSIGNMENT
| Campo | Tipo di dati server SQL | Tipo di dati Oracle | Descrizione |
| application_name | nvarchar (80) | varchar2 (80) | Nome dell'applicazione |
| id | identity | integer(38,0) | ID assegnazione salvato nel database Oracle Hyperion Profitability and Cost Management |
| pov_dim1_member_name | nvarchar (80) | varchar2 (80) | Nome del primo membro dimensione nel punto di vista selezionato. |
| pov_dim2_member_name | nvarchar (80) | varchar2 (80) | Nome del secondo membro dimensione nel punto di vista, se presente. |
| pov_dim3_member_name | nvarchar (80) | varchar2 (80) | Nome del terzo membro dimensione nel punto di vista, se presente. |
| pov_dim4_member_name | nvarchar (80) | varchar2 (80) | Nome del quarto membro dimensione nel punto di vista, se presente. |
| layer_name | nvarchar (80) | varchar2 (80) | Nome del layer selezionato per il punto di vista:
| src_stage_name | nvarchar (80) | varchar2 (80) | Nome dello stadio di origine per l'assegnazione. |
| src_dim1_member_name | nvarchar (80) | varchar2 (80) | Nome del primo membro della dimensione nello stadio di origine. |
| src_dim2_member_name | nvarchar (80) | varchar2 (80) | Nome del secondo membro della dimensione nello stadio di origine, se presente. |
| src_dim3_member_name | nvarchar (80) | varchar2 (80) | Nome del terzo membro della dimensione nello stadio di origine, se presente. |
| dst_stage_name | nvarchar (80) | varchar2 (80) | Nome dello stadio di destinazione per questa assegnazione. |
| dst_dim1_member_name | nvarchar (80) | varchar2 (80) | Nome del primo membro della dimensione nello stadio di destinazione. |
| dst_dim2_member_name | nvarchar (80) | varchar2 (80) | Nome del secondo membro della dimensione nello stadio di destinazione, se presente. |
| dst_dim3_member_name | nvarchar (80) | varchar2 (80) | Nome del terzo membro della dimensione nello stadio di destinazione, se presente. |
