Nella vista HPM_EXP_DRIVER_EXCEP vengono recuperate la selezione driver e le eccezioni definite nel modello per tutte le applicazioni.
Tabella 8-5 HPM_EXP_DRIVER_EXCEP
| Campo | Tipo di dati server SQL | Tipo di dati Oracle | Descrizione |
| application_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | Nome dell'applicazione |
| id | identity | integer(38,0) | ID eccezione della selezione driver salvato nel database Oracle Hyperion Profitability and Cost Management. |
| pov_dim1_member_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | Nome del primo membro dimensione nel punto di vista selezionato. |
| pov_dim2_member_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | Nome del secondo membro dimensione nel punto di vista, se presente. |
| pov_dim3_member_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | Nome del terzo membro dimensione nel punto di vista, se presente. |
| pov_dim4_member_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | Nome del quarto membro dimensione nel punto di vista, se presente. |
| layer_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | Nome del layer selezionato per il punto di vista:
| src_stage_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | Nome dello stadio modello per il punto di vista selezionato. |
| src_dim1_member_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | Nome del membro della prima dimensione dello stadio selezionato. |
| src_dim2_member_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | Nome del membro della seconda dimensione dello stadio selezionato, se presente. |
| src_dim3_member_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | Nome del membro della terza dimensione dello stadio selezionato, se presente. |
| driver_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | Nome del driver per l'intersezione selezionata. |
