Nella vista HPM_EXP_DRIVER_SEL vengono recuperate le informazioni relative alla regole della selezione driver definite nel modello per tutte le applicazioni.
Tabella 8-4 HPM_EXP_DRIVER_SEL
| Campo | Tipo di dati server SQL | Tipo di dati Oracle | Descrizione |
| application_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | Nome dell'applicazione |
| id | identity | integer(38,0) | ID record univoco |
| pov_dim1_member_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | Nome del primo membro dimensione nel punto di vista selezionato. |
| pov_dim2_member_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | Nome del secondo membro dimensione nel punto di vista, se presente. |
| pov_dim3_member_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | Nome del terzo membro dimensione nel punto di vista, se presente. |
| pov_dim4_member_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | Nome del quarto membro dimensione nel punto di vista, se presente. |
| driver_dim_member_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | Nome del membro della dimensione driver |
| layer_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | Nome del layer selezionato per il punto di vista:
| src_stage_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | Nome dello stadio modello per il punto di vista selezionato. |
| driver_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | Nome del driver per il membro dimensione driver selezionato. |
