La vista HPM_EXP_DRIVER recupera informazioni dettagliate sul driver, compresi tipo di driver, formula e layer.
Tabella 8-3 HPM_EXP_DRIVER
| Campo | Tipo di dati server SQL | Tipo di dati Oracle | Descrizione |
| application_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) |
Nome dell'applicazione |
| id | identity | integer |
ID driver salvato nel database Oracle Hyperion Profitability and Cost Management |
| driver_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) |
Nome del driver. |
| description | nvarchar (255) | varchar2 (255 CHAR) |
Descrizione dello scopo del driver selezionato. |
| display_order | integer | integer |
Visualizza la posizione del driver all'interno dell'elenco di tutti i driver nel modello. |
| driver_type | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) |
Tipo di driver:
| complete_formula | nvarchar (500) | varchar2 (4000 CHAR) |
Formula creata per il driver da un utente o una formula convertita per tipi di driver predefiniti. Questa formula deve essere create mediante la sintassi degli script di calcolo di Oracle Essbase. Fare riferimento alla Guida per l'utente di Oracle Hyperion Profitability and Cost Management. |
| cost_layer | nvarchar (30) | varchar2 (3 CHAR) |
Il layer del driver è impostato su layer Costo, che contiene i valori di costo per il modello. Nota: devono essere selezionati cost_layer, revenue_layer o entrambi. |
| revenue_layer | nvarchar (30) | varchar2 (3 CHAR) |
Il layer del driver è impostato sul layer Ricavo, che contiene i valori di ricavo per il modello. Nota: devono essere selezionati cost_layer, revenue_layer o entrambi. |
| allow_idle_cost | nvarchar (1) | varchar2 (1 CHAR) |
Flag che determina se per questo driver sono consentiti i costi inattività.
| driver_basis_type | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) |
Selezionare la base di driver necessaria:
Nota: con i tipi di driver Pari o Percentuale non è possibile utilizzare il driver a base standard. |
| priority | integer | integer(38,0) |
Inserire la priorità di calcolo di un driver di modo che tutte le allocazioni all'interno dello stadio possano essere eseguite nell'ordine specificato. Il driver con la priorità minima viene elaborato per primo. Per impostazione predefinita, la priorità è impostata su 100 e la priorità minima (o prima) è pari a 1. Non è necessario che i numeri siano in sequenza. I driver con la stessa priorità vengono eseguiti senza alcun ordine specifico. Sono validi solo i numeri interi positivi. |
