Nella vista HPM_EXPD_ASGN_RULE_SEL vengono recuperate informazioni dettagliate sulle selezioni regola di assegnazione.
Tabella 16-6 HPM_EXPD_ASGN_RULE_SEL
| Campo | Tipo di dati server SQL | Tipo di dati Oracle | Descrizione |
| application_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | Nome dell'applicazione selezionata |
| id | identity | integer(38,0) | ID record univoco |
| pov_dim1_member_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | Nome del primo membro dimensione nel POV selezionato |
| pov_dim2_member_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | Nome del secondo membro dimensione nel POV selezionato |
| pov_dim3_member_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | Nome del terzo membro dimensione nel POV selezionato |
| pov_dim4_member_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | Nome del quarto membro dimensione nel POV selezionato |
| src_dim1_member_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | Nome del primo membro della dimensione nello stadio di origine |
| src_dim2_member_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | Nome del secondo membro della dimensione nello stadio di origine |
| src_dim3_member_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | Nome del terzo membro della dimensione nello stadio di origine |
| src_dim4_member_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | Nome del quarto membro della dimensione nello stadio di origine |
| src_dim5_member_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | Nome del quinto membro della dimensione nello stadio di origine |
| rule_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | Nome della regola che controlla l'assegnazione selezionata. La regola deve essere presente nel database di destinazione. |
