La vista HPM_EXPD_CALCRULE_SNGLSRC recupera i dettagli relativi alla regola di calcolo origine singola.
Tabella 16-7 HPM_EXPD_CALCRULE_SNGLSRC
| Campo | Tipo di dati server SQL | Tipo di dati Oracle | Descrizione |
| application_name | VARCHAR2(80 CHAR) | Nome dell'applicazione selezionata | |
| id | identity | NUMBER(38,0) | Identificatore univoco di ciascuna riga. Può provenire da qualsiasi generatore di sequenze. |
| name | nvarchar (80) | VARCHAR2(80 CHAR) | Nome della regola di calcolo. |
| description | nvarchar (255) | varchar2(255 CHAR) | Descrizione lunga della regola di calcolo. |
| pov_dim1_member_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | Nome del primo membro dimensione nel POV selezionato |
| pov_dim2_member_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | Nome del secondo membro dimensione nel POV selezionato |
| pov_dim3_member_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | Nome del terzo membro dimensione nel POV selezionato |
| pov_dim4_member_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | Nome del quarto membro dimensione nel POV selezionato |
| calculation_sequence | integer | NUMBER(4,0) | Valore numerico che designa l'ordine relativo di elaborazione della regola di calcolo durante il calcolo. Deve essere > 0. In caso contrario, viene generato un errore di vincolo durante l'inserimento. |
| tag | nvarchar (255) | VARCHAR2(255) | Specificare in questa colonna i tag di ricerca per la regola di calcolo. |
| enabled_flag | nvarchar (1) | VARCHAR2(1 CHAR) | |
| first_sequence_priority | integer | NUMBER(38,0) | Designa la priorità della prima sequenza di driver nell'intervallo di driver da eseguire per la regola corrente. Deve essere > 0. In caso contrario, viene generato un errore di vincolo durante l'inserimento. |
| last_sequence_priority | integer | NUMBER(38,0) | Designa la priorità dell'ultima sequenza di driver nell'intervallo di driver da eseguire per la regola corrente. Deve essere maggiore o uguale a first_sequence_priority, altrimenti verrà visualizzato un errore di vincolo durante l'inserimento. |
| all_drivers_flag | nvarchar (1) | VARCHAR2(1 CHAR) | Quando l'impostazione è Y, ignora i valori nei campi first_sequence_priority e last_sequence_priority durante il calcolo. |
