La vista HPM_EXPD_CALCRULE_CALCMSRS recupera i dettagli relativi alla regola per le misure calcolate.
Tabella 16-8 HPM_EXPD_CALCRULE_CALCMSRS
| Campo | Tipo di dati server SQL | Tipo di dati Oracle | Descrizione |
| application_name | nvarchar (80) | VARCHAR2(80 CHAR) | Nome dell'applicazione selezionata |
| id | identity | NUMBER(38,0) | Identificatore univoco di ciascuna riga. Può provenire da qualsiasi generatore di sequenze. |
| name | nvarchar (80) | VARCHAR2(80 CHAR) | Nome della regola di calcolo. |
| description | nvarchar (255) | varchar2(255 CHAR) | Descrizione lunga della regola di calcolo. |
| pov_dim1_member_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | Nome del primo membro dimensione nel POV selezionato |
| pov_dim2_member_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | Nome del secondo membro dimensione nel POV selezionato |
| pov_dim3_member_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | Nome del terzo membro dimensione nel POV selezionato |
| pov_dim4_member_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | Nome del quarto membro dimensione nel POV selezionato |
| calculation_sequence | integer | NUMBER(4,0) | Valore numerico che designa l'ordine relativo di elaborazione della regola di calcolo durante il calcolo. Deve essere > 0. In caso contrario, viene generato un errore di vincolo durante l'inserimento. |
| tag | nvarchar (255) | VARCHAR2(255) | Specificare in questa colonna i tag di ricerca per la regola di calcolo. |
| enabled_flag | nvarchar (1) | VARCHAR2(1 CHAR) | |
| driver_name1 | nvarchar (1) | VARCHAR2(1 CHAR) | Nome driver da associare alla regola di calcolo. |
| driver_name2 | nvarchar (80) | VARCHAR2(80 CHAR) | Nome driver da associare alla regola di calcolo. |
| driver_name3 | nvarchar (80) | VARCHAR2(80 CHAR) | Nome driver da associare alla regola di calcolo. |
| driver_name4 | nvarchar (80) | VARCHAR2(80 CHAR) | Nome driver da associare alla regola di calcolo. |
| driver_name5 | nvarchar (80) | VARCHAR2(80 CHAR) | Nome driver da associare alla regola di calcolo. |
| dest_assign_rule_name1 | nvarchar (80) | VARCHAR2(80 CHAR) | Regola assegnazione di destinazione da associare alla regola di calcolo. |
| dest_assign_rule_name2 | nvarchar (80) | VARCHAR2(80 CHAR) | Regola assegnazione di destinazione da associare alla regola di calcolo. |
| dest_assign_rule_name3 | nvarchar (80) | VARCHAR2(80 CHAR) | Regola assegnazione di destinazione da associare alla regola di calcolo. |
| dest_assign_rule_name4 | nvarchar (80) | VARCHAR2(80 CHAR) | Regola assegnazione di destinazione da associare alla regola di calcolo. |
| dest_assign_rule_name5 | nvarchar (80) | VARCHAR2(80 CHAR) | Regola assegnazione di destinazione da associare alla regola di calcolo. |
