HPM_STG_ASGN_RULE_SEL
Nella tabella HPM_STG_ASGN_RULE_SEL vengono memorizzati i dettagli sullo stadio di origine e sui membri dimensione per una regola che controlla le assegnazioni per lo stadio selezionato.
Dipendenze:
  • HPM_STG_POV
  • HPM_STG_STAGE
  • HPM_STG_DRIVER
Tabella 7-7 HPM_STG_ASSGN_RULE_SEL
Campo Tipo di dati server SQL Tipo di dati Oracle Obbligatorio Descrizione
id identity integer(38,0) Sì ID record univoco
pov_dim1_member_ name nvarchar (80) varchar2(80 CHAR) Sì Nome del primo membro dimensione nel punto di vista selezionato.
pov_dim2_member_ name nvarchar (80) varchar2(80 CHAR)   Nome del secondo membro dimensione nel punto di vista, se presente.
pov_dim3_member_ name nvarchar (80) varchar2(80 CHAR)   Nome del terzo membro dimensione nel punto di vista, se presente.
pov_dim4_member_ name nvarchar (80) varchar2(80 CHAR)   Nome del quarto membro dimensione nel punto di vista, se presente.
layer_name nvarchar (80) varchar2(80 CHAR) Sì Nome del layer selezionato per il punto di vista:
  • Ricavi costi
  • Ricavi
Nota: il costo o i ricavi sono obbligatori.
src_stage_name nvarchar (80) varchar2(80 CHAR) Sì Nome dello stadio di origine per la selezione della regola di assegnazione.
src_dim1_member_ name nvarchar (80) varchar2(80 CHAR) Sì Nome del primo membro della dimensione nello stadio di origine.
src_dim2_member_ name nvarchar (80) varchar2(80 CHAR) Sì, se lo stadio di origine ha la dimensione appropriata. Nome del secondo membro della dimensione nello stadio di origine, se presente.
src_dim3_member_ name nvarchar (80) varchar2(80 CHAR) Sì, se lo stadio di origine ha la dimensione appropriata. Nome del terzo membro della dimensione nello stadio di origine, se presente.
rule_name nvarchar (80) varchar2(80 CHAR) Sì Nome della regola che controlla l'assegnazione selezionata. La regola deve essere presente nel database di destinazione.
last_upload_date timestamp (6) timestamp (6)   Data dell'ultima importazione.
import_exception nvarchar (255) varchar2 (255 CHAR)   Messaggio che dettaglia gli errori verificatisi durante l'importazione di questa tabella.
created_timestamp timestamp (6) timestamp (6) Compilato dal programma di importazione dopo l'aggiornamento. La data e l'ora dell'ultima importazione.
created_userid nvarchar (32) varchar2 (32 CHAR) Compilato dal programma di importazione dopo l'aggiornamento. ID dell'utente che ha iniziato l'ultima importazione.
modified_userid nvarchar (32) varchar2 (32 CHAR) Compilato dal programma di importazione dopo l'aggiornamento. ID dell'utente che iniziato la reimportazione.
modified_timestamp timestamp (6) timestamp (6) Compilato dal programma di importazione dopo l'aggiornamento. Data e ora della reimportazione.
