HPM_STG_ASSIGNMENT
La tabella HPM_STG_ASSIGNMENT fornisce dettagli su ciascuna assegnazione, tra cui lo stadio di origine, il POV, il layer, i membri della dimensione di origine, lo stadio di destinazione e i membri della dimensione di destinazione.
Dipendenze:
  • HPM_STG_POV
  • HPM_STG_STAGE
  • HPM_STG_DRIVER
Tabella 7-6 HPM_STG_ASSIGNMENT
Campo Tipo di dati server SQL Tipo di dati Oracle Obbligatorio Descrizione
id identity integer(38,0) Sì ID record univoco
pov_dim1_member_ name nvarchar (80) varchar2(80 CHAR) Sì Nome del primo membro dimensione nel punto di vista selezionato.
pov_dim2_member_ name nvarchar (80) varchar2(80 CHAR)   Nome del secondo membro dimensione nel punto di vista, se presente.
pov_dim3_member_ name nvarchar (80) varchar2(80 CHAR)   Nome del terzo membro dimensione nel punto di vista, se presente.
pov_dim4_member_ name nvarchar (80) varchar2(80 CHAR)   Nome del quarto membro dimensione nel punto di vista, se presente.
layer_name nvarchar (80) varchar2(80 CHAR) Sì Nome del layer selezionato per il punto di vista:
  • Ricavi costi
  • Ricavi
    Nota: è necessario selezionare il costo o i ricavi.
src_stage_name nvarchar (80) varchar2(80 CHAR) Sì Nome dello stadio di origine per l'assegnazione.
src_dim1_member_ name nvarchar (80) varchar2(80 CHAR) Sì Nome del primo membro della dimensione nello stadio di origine.
src_dim2_member_ name nvarchar (80) varchar2(80 CHAR) Sì, se lo stadio di origine/destinazione ha questa dimensione. Nome del secondo membro della dimensione nello stadio di origine, se presente.
src_dim3_member_ name nvarchar (80) varchar2(80 CHAR) Sì, se lo stadio di origine/destinazione ha questa dimensione. Nome del terzo membro della dimensione nello stadio di origine, se presente.
dst_stage_name nvarchar (80) varchar2(80 CHAR) Sì Nome dello stadio di destinazione per questa assegnazione.
dst_dim1_member_ name nvarchar (80) varchar2(80 CHAR) Sì Nome del primo membro della dimensione nello stadio di destinazione.
dst_dim2_member_ name nvarchar (80) varchar2(80 CHAR)   Nome del secondo membro della dimensione nello stadio di destinazione, se presente.
dst_dim3_member_ name nvarchar (80) varchar2(80 CHAR)   Nome del terzo membro della dimensione nello stadio di destinazione, se presente.
last_upload_date timestamp (6) timestamp (6)   La data e l'ora dell'ultima importazione.
import_exception nvarchar (255) varchar2 (255 CHAR)   Messaggio che dettaglia gli errori verificatisi durante l'importazione di questa tabella.
created_userid nvarchar (32) varchar2 (32 CHAR) Compilato dal programma di importazione dopo l'aggiornamento. L'ID dell'utente che ha iniziato l'ultima importazione.
created_timestamp timestamp (6) timestamp (6) Compilato dal programma di importazione dopo l'aggiornamento. La data e l'ora di avvio dell'ultima importazione. Questo valore è completato dal programma di importazione dopo l'aggiornamento.
modified_userid nvarchar(32) varchar2 (32 CHAR) Compilato dal programma di importazione dopo l'aggiornamento. L' ID dell'utente che ha modificato l'ultima importazione.
modified_timestamp timestamp (6) timestamp (6) Compilato dal programma di importazione dopo l'aggiornamento. La data e l'ora dell'importazione modificata.
