HPM_STG_DRIVER_EXCEP
La tabella HPM_STG_DRIVER_EXCEP fornisce informazioni dettagliate sul POV e sull'intersezione dello stadio di origine per le eccezioni driver selezionate.
Tabella 7-5 HPM_STG_DRIVER_EXCEP
Campo Tipo di dati server SQL Tipo di dati Oracle Obbligatorio Descrizione
id identity integer(38,0) Sì ID record univoco
pov_dim1_member_ name nvarchar (80) varchar2(80 CHAR) Sì Nome del primo membro dimensione nel punto di vista selezionato.
pov_dim2_member_ name nvarchar (80) varchar2(80 CHAR)   Nome del secondo membro dimensione nel punto di vista, se presente.
pov_dim3_member_ name nvarchar (80) varchar2(80 CHAR)   Nome del terzo membro dimensione nel punto di vista, se presente.
pov_dim4_member_ name nvarchar (80) varchar2(80 CHAR)   Nome del quarto membro dimensione nel punto di vista, se presente.
src_dim1_member_ name nvarchar (80) varchar2(80 CHAR) Sì Nome del primo membro della dimensione nello stadio di origine
src_dim2_member_ name nvarchar (80) varchar2(80 CHAR)   Nome del secondo membro di dimensione nello stadio di origine, se applicabile
src_dim3_member_ name nvarchar (80) varchar2(80 CHAR)   Nome del terzo membro di dimensione nello stadio di origine, se applicabile
layer_name nvarchar (80) varchar2(80 CHAR) Sì Nome del layer selezionato per il punto di vista:
  • Ricavi costi
  • Ricavi
src_stage_name nvarchar (80) varchar2(80 CHAR) Sì Nome dello stadio di origine per il punto di vista selezionato.
driver_name nvarchar (80) varchar2(80 CHAR) Sì Nome del driver per l'intersezione selezionata.
last_upload_date timestamp (6) timestamp (6)   La data e l'ora dell'ultima importazione.
import_exception nvarchar (255) varchar2 (255 CHAR)   Messaggio che dettaglia gli errori verificatisi durante l'importazione di questa tabella.
created_userid nvarchar (32) varchar2 (32 CHAR) Compilato dal programma di importazione dopo l'aggiornamento. L' ID dell'utente che ha iniziato l'ultima importazione.
created_timestamp timestamp (6) timestamp (6) Compilato dal programma di importazione dopo l'aggiornamento. La data e l'ora di avvio dell'ultima importazione. Questo valore è completato dal programma di importazione dopo l'aggiornamento.
modified_userid nvarchar(32) varchar2 (32 CHAR) Compilato dal programma di importazione dopo l'aggiornamento. L' ID dell'utente che ha modificato l'ultima importazione.
modified_timestamp timestamp (6) timestamp (6) Compilato dal programma di importazione dopo l'aggiornamento. La data e l'ora dell'importazione modificata.
