Confronto tra applicazioni Profitability in modalità standard e dettagliata
Il tipo di applicazione che si seleziona dipende dal tipo di modellazione necessaria per gestire in modo efficace i modelli di un'organizzazione.
La tabella seguente confronta le funzioni e le caratteristiche dei due tipi di applicazioni Oracle Hyperion Profitability and Cost Management.
  • Profitability standard
  • Profitability dettagliata
A seconda dell'applicazione è possibile usare l'uno o l'altro.
Nota:
Per la descrizione del terzo tipo di applicazione, Profitability Ledger gestionale, fare riferimento alla sezione Applicazioni Profitability and Cost Management di tipo Libro giornale gestione.
Tabella A-1 Confronto tra applicazioni Profitability in modalità standard e dettagliata
Area funzione Standard Dettagliata
Informazioni generali sull'applicazione
Utilizzo principale Sviluppo dei costi Applicazione costi e ricavi
Operazione Analisi del contributo Analisi della redditività
Database Oracle Essbase e database relazionali
Solo database relazionale.
Il preesistente database del cliente è mappato a Profitability dettagliata
Volume di oggetti target Da centinaia di migliaia a milioni di target univoci in base a quanto definito dalle intersezioni di dimensioni negli stadi del modello target.
I limiti pratici dipendono dalla consistenza delle dimensioni, considerando dimensioni che comprendono oltre 25.000 membri come molto grandi.
Da milioni a centinaia di milioni di target univoci a seconda di quanto definito dal conteggio righe nella tabella target.
I limiti pratici non sono vincolati dalla consistenza della dimensione in quanto non è obbligatorio definire la riga target mediante un'intersezione univoca di dimensioni.
Allocazioni
Tipo di allocazione
Allocazioni a più fasi
Ad esempio, è possibile seguire le allocazioni da reparto a reparto, da reparto ad attività, prodotto e così via.
Allocazione a singolo passaggio di pool o tassi a oggetti profitto
È possibile utilizzare dati da modelli standard a più passi o dati esterni
Dimensioni di sistema
Misure
AllocationType
MeasuresDetailed
Allocazioni di genealogia Sì No
Traccia allocazioni Sì No
Allocazioni intrastadio Sì No
Allocazioni reciproche Sì No
Costruzione del modello
Stadi Fino a nove stadi con un massimo di 3 dimensioni in ogni stadio Solo due stadi:
  • Origine: fino a 5 dimensioni di origine
  • Destinazione: fino a 25 dimensioni di destinazione
Layer del modello Costi e ricavi No
Immissione dati Sì No
Misure driver predefinite Sì No
Report Dati driver Sì No
