Le applicazioni di tipo Ledger gestionale sono destinate agli analisti esperti dei metodi di calcolo e reporting per gli strumenti di reporting della gestione, ma che non hanno molta esperienza per quanto riguarda la sintassi di Oracle Essbase e scripting o i linguaggi di programmazione.
I dati per le applicazioni Ledger gestionale sono contenuti sia nei database multidimensionali che relazionali di Essbase. È possibile creare applicazioni nella console delle applicazioni Profitability e definire la gerarchia di conti, attività e operazioni nell'organizzazione utilizzando dimensioni e membri dimensione.
Dopo la distribuzione dell'applicazione, costruire i modelli in modo conforme al flusso di fondi per le specifiche allocazioni dei costi e dei ricavi. Entrambi gli intervalli di origine e destinazione per le allocazioni vengono definiti come regole di calcolo tramite l'interfaccia utente di Oracle Hyperion Profitability and Cost Management. Nei tipi di applicazione Profitability di tipo Dettagliata e Ledger gestionale, i punti di vista (POV) rappresentano un'istanza specifica del modello e possono essere utilizzati per visualizzare o calcolare versioni diverse di un modello, ad esempio per visualizzare valori per mesi o trimestri diversi, confrontare budget e cifre effettive o predisporre scenari per misurare l'impatto di modifiche diverse sulla bottom line.
I modelli di tipo Ledger gestionale non si basano sui concetti di stadi o layer. Tutta la struttura è controllata mediante l'organizzazione di set di regole e regole nei POV. Per ogni POV, le regole di calcolo sono organizzate in gruppi e vengono eseguite nella stessa area o in un'area simile del database, contemporaneamente o in orari simili. Questi gruppi sono denominati set di regole. Determinano l'ordine di esecuzione delle regole di calcolo. Le regole di calcolo possono ereditare le selezioni predefinite dei membri dal POV o dal set di regole in modo tale che gli utenti possano definire un'area del database solo una volta e quindi utilizzare tale area più volte senza doverla specificare di nuovo. Queste impostazioni predefinite sono definite "contesti".
Dopo la creazione, il modello viene convalidato per garantire che si sia tenuto conto di tutte le allocazioni e che sia stata eseguita la quadratura dei calcoli. In seguito alla convalida, è possibile distribuire il database, quindi calcolare il modello e analizzare i risultati.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Elementi modello di tipo Libro giornale gestione.
