Le regole di calcolo costituiscono il nucleo principale dei modelli di tipo Ledger gestionale. Determinano il modo in cui allocare i flussi di dati e il modo in cui i driver determinano gli importi di allocazione.
Per definire le regole di allocazione per un POV in un modello di tipo Ledger gestionale, eseguire le operazioni riportate di seguito.
- In un modello Ledger gestionale aperto selezionare Gestisci regole nel gruppo Gestisci programma (Informazioni sulle aree Gestisci regole del libro giornale gestione).
- Nell'area contenuto Gestisci regole (Figura 10-2) immettere l'anno e il periodo per un POV valido, quindi fare clic su
(Aggiorna).
- Nell'area Serie di regole, selezionare un set di regole.
- Procedere in uno dei seguenti modi.
Nell'area Regole, fare clic su
, quindi selezionare Allocazione oppure
Selezionare Azioni, quindi Crea regola e infine Crea regola di allocazione (Figura 10-8)
- Immettere un nome per la regola.
- Facoltativo: nella casella Descrizione, immettere una descrizione per il set di regole.
- Facoltativo: selezionare Abilitato per indicare che la regola è attiva quando viene eseguito il calcolo.
- Immettere un numero nel campo Sequenza per definire l'ordine di esecuzione della regola all'interno del set di regole.
Le regole con lo stesso numero di sequenza verranno eseguite contemporaneamente se per il set di regole è abilitato il calcolo parallelo e l'hardware del computer supporta questa funzionalità.
- Se l'opzione Usa contesto serie di regole è selezionata, è possibile indicare che il contesto del set di regole venga applicato alla regola corrente, se ne è stato definito uno.
Se per il set di regole è stato abilitato un contesto globale, verrà applicato anche tale contesto.
- Al termine della definizione del set di regole, fare clic su Salva,
