Utilizzare la finestra di dialogo Selezione membri per selezionare i membri e altre informazioni per le funzioni di Oracle Hyperion Planning. Ad esempio, è possibile selezionare i membri per la gestione del form,i prompt runtime di regole business e Cancella dettagli cella. È possibile selezionare membri in base al nome e/o all'alias del membro a seconda dell'impostazione definita per il membro nell'editor dimensioni per quanto riguarda le opzioni di selezione di applicazioni e membri impostate dagli utenti.
Per selezionare i membri, procedere come segue.
È possibile immettere per intero o parzialmente nome membro, alias, descrizione o ADU. Nelle ricerche sono inclusi i membri condivisi. Per eseguire una ricerca esatta, selezionare Corrisponde esattamente a, quindi immettere la stringa di ricerca. Nella ricerca non c'è distinzione tra maiuscole e minuscole. È possibile cercare una parola, più parole o i caratteri jolly. Fare riferimento a Utilizzo dei caratteri jolly nelle ricerche.
: comprime tutti i membri
: espande tutti i membri
: visualizza le proprietà di visualizzazione Selezionare Nome membro, Alias, Nome membro: alias o Alias: nome membro. In alternativa, selezionare Proprietà di visualizzazione aggiuntive, quindi Descrizione o Conteggio. Le opzioni selezionate verranno visualizzate nelle colonne nei riquadri destro e sinistro. Per rimuovere le colonne, deselezionare le selezioni.
Conserva solo per funzioni. Selezionare Membro, Discendenti, Discendenti (incl.), Predecessori, Predecessori (incl.), Pari livello, Pari livello (incl.), Padri, Padri (incl.), Figli, Figli (incl.) o Discendenti di livello 0.
Conserva solo per attributi. Se si definiscono gli attributi, selezionare le opzioni per Attributi, Operatore e Valore, quindi fare clic su OK. È possibile selezionare più attributi.
Conserva solo per livelli di generazioni. Selezionare Livello o Generazione, scegliere il livello di generazione da visualizzare, quindi fare clic su OK.
Aggiorna la visualizzazione per rimuovere i filtri.
Vengono visualizzati solo i membri per i quali si dispone dell'autorizzazione di accesso.
Solo per prompt runtime: la gerarchia visualizzata è la gerarchia corrispondente all'applicazione e al tipo di piano per cui viene eseguita la regola business. Per i prompt runtime, vengono visualizzati i membri che soddisfano i limiti dei prompt runtime.
Solo per le regole business o le regole di convalida con prompt runtime Dimensioni incrociate o Intervallo membri: nell'elenco Seleziona dimensione selezionare la dimensione che il Designer regole business ha impostato per questo prompt runtime.
Solo per membri condivisi: i membri condivisi sono visualizzati nel seguente formato: membro_condiviso.membro_padre(condiviso). Quando sono selezionati sul lato destro della finestra di dialogo, è visualizzato solo il nome del membro condiviso.
Fare clic su
, nella parte centrale della finestra di dialogo, per selezionare un intervallo di membri in base alle relazioni gerarchiche.
Tabella 7-1 Relazioni membri
| Relazione | Membri inclusi |
Membro |
Il membro selezionato |
Discendenti |
Tutti i discendenti del membro selezionato, escluso il membro selezionato |
Discendenti (incl.) |
Il membro selezionato e i relativi discendenti |
Predecessori |
Tutti i membri sopra il membro selezionato, escluso il membro selezionato |
Predecessori (incl.) |
Il membro selezionato e i relativi predecessori |
Pari livello |
Tutti i membri dello stesso livello del membro selezionato nella gerarchia, escluso il membro selezionato |
Pari livello (incl.) |
Il membro selezionato e i pari livello |
Padri |
Il membro nel livello sopra il membro selezionato |
Padri (incl.) |
Il membro selezionato e il padre |
Figli |
Tutti i membri nel livello immediatamente sotto il membro selezionato |
Figli (incl.) |
Il membro selezionato e i relativi figli |
Discendenti di livello 0 |
Tutti i discendenti del membro selezionato che non hanno figli |
Facoltativo: fare clic sull'icona Selettore funzioni
, sul lato destro della finestra di dialogo, per inserire le funzioni relative ai membri selezionati nel riquadro destro.
Variabili utente: consente di selezionare i membri come descritto nella sezione Informazioni sulla selezione di variabili utente come membri.
Variabili di sostituzione: consente di selezionare i membri come descritto nella sezione Informazioni sulla selezione di variabili di sostituzione come membri. La selezione dipende dall'impostazione preferenziale definita per l'opzione Abilita visualizzazione variabili di sostituzione, come descritto nella sezione Specifica delle impostazioni di sistema.
Attributi: selezionare gli attributi in base ai valori descritti nella seguente tabella. Selezionando un attributo non di livello 0 si selezionano tutti i discendenti di livello 0 e si applica l'operatore a ognuno di essi, come descritto nella sezione Informazioni sulla selezione di valori attributo come membri.
Facoltativo: per selezionare le funzioni valide per gli attributi custom, fare clic su
. Per filtrare in base alla dimensione, selezionare un'opzione nell'elenco a discesa Dimensione.
Tabella 7-2 Selezione del valore dell'attributo
| Operatore | Valori attributo incluso |
Equal |
Uguale all'attributo selezionato |
NotEqual |
Diverso dall'attributo selezionato |
Greater |
Maggiore dell'attributo selezionato |
GreaterOrEqual |
Maggiore o uguale all'attributo selezionato |
Less |
Minore dell'attributo selezionato |
LessOrEqual |
Minore o uguale all'attributo selezionato |
