Diffusione dei valori utilizzando Diffusione griglia
Se l'amministratore ha abilitato Distribuzione griglia come proprietà del form, in Oracle Hyperion Planning è possibile specificare la quantità o la percentuale di aumento o diminuzione dei valori in più dimensioni del form, sulla base dei valori esistenti nelle celle target. I risultati sono visualizzati immediatamente nel form ed è possibile salvare o eliminare i nuovi dati. Durante il calcolo dei dati diffusi, in Planning vengono ignorate le celle bloccate e di sola lettura, oltre alle celle che presentano un dettaglio di supporto. L'integrità dei dati è garantita dalla diffusione dei valori soltanto alle celle per le quali si dispone dell'accesso.
Nota:
La proprietà Time balance influenza la modalità di diffusione dei dati mediante l'opzione Riempimento. Fare riferimento a Modalità di diffusione dei dati.
Per diffondere i valori utilizzando Distribuzione griglia:
Posizionare il cursore sulla cella Totale parziale o Totale di origine contenente il valore che si desidera distribuire alle celle target.
Selezionare Modifica, quindi Distribuzione griglia.
Effettuare una delle seguenti operazioni.
Per aumentare o diminuire i valori in base a una quantità specificata, in Adegua dati, selezionare Per valore, quindi selezionare Aumenta di o Diminuisci di e immettere il valore da diffondere.
Per aumentare o diminuire i valori in base a una percentuale, in Adegua dati, selezionare Per percentuale, quindi selezionare Aumenta di o Diminuisci di e immettere il valore della percentuale.
Per sostituire i valori, immettere il nuovo valore nella casella di testo Valore distribuito.
Selezionare il pattern di distribuzione desiderato:
Distribuzione proporzionale: consente di distribuire il valore in modo proporzionale, in base ai valori esistenti nelle celle target (impostazione predefinita).
Suddiviso uniformemente: consente di distribuire il valore in modo uniforme tra le celle target.
Riempimento: consente di sostituire il valore di tutte le celle target.
Fare clic su Distribuisci.
Il valore o la percentuale specificati vengono diffusi tra le celle target, sostituendo i valori precedenti con altri nuovi.
