Diffusione dei valori utilizzando le allocazioni di massa
Se un amministratore ha assegnato il ruolo Allocazione di massa al conto di un utente in Oracle Hyperion Shared Services e ha abilitato la proprietà Allocazione di massa per i suoi form, quell'utente può distribuire i dati con l'allocazione di massa.
Nota:
Non è possibile annullare un'allocazione di massa di valori.
Nota:
La proprietà Time balance influenza la modalità di diffusione dei dati mediante l'opzione Riempimento. Fare riferimento a Modalità di diffusione dei dati.
Per distribuire i valori utilizzando Allocazione di massa:
Posizionare il cursore sulla cella Totale parziale o Totale contenente il valore che si desidera distribuire.
Selezionare Modifica, quindi Allocazione di massa.
Effettuare una delle seguenti operazioni.
Per modificare i valori in base a una quantità specificata, in Adegua dati, selezionare Per valore, quindi selezionare Aumenta di o Diminuisci di e immettere un valore.
Per aumentare o diminuire i valori in base a una percentuale, nell'elenco Adegua dati, selezionare Per percentuale, quindi selezionare Aumenta di o Diminuisci di e immettere un valore.
Per sostituire i valori con altri nuovi, immetterli nella casella di testo Valore diffuso.
Selezionare il Tipo diffusione per l'allocazione del valore o della percentuale specificati alle celle target, come descritto nella tabella seguente.
Tipo di distribuzione
Descrizione
Distribuzione proporzionale
Per diffondere il valore in modo proporzionale, in base ai valori esistenti nelle celle target (impostazione predefinita).
Distribuzione relazionale
Consente di eseguire la distribuzione nelle celle selezionate, in base ai valori che si trovano in una posizione di origine diversa. Selezionando questa opzione vengono visualizzati i membri attualmente selezionati per ogni dimensione nella colonna Selezionati.
Sotto Relativo, selezionare i membri selezionati che rappresentano i valori di base da diffondere, creando un pattern basato sui valori esistenti nelle celle relative. Per selezionare i membri, fare clic su e nella pagina Selezione membri selezionare i membri della dimensione direttamente oppure in base alle relazioni (fare riferimento alla Guida per l'amministratore di Oracle Hyperion Planning).
Suddiviso uniformemente
Per diffondere il valore in modo uniforme tra le celle target.
Riempimento
Per sostituire il valore di tutte le celle target.
