Utilizzare la scheda Flusso di lavoro per assegnare il flusso di lavoro per il form.
Per assegnare il flusso di lavoro per il form, procedere come segue.
Frequenza: determina la frequenza con cui vengono raccolti i dati per questo form.
Programmazione da: la data di raccolta.
Data fine: la data di fine del periodo.
Data chiusura la data di chiusura del periodo nella finestra Gestione periodi.
Offset giorno inizio: la data di inizio per la raccolta dei dati del form. Determina dopo quanti di giorni, una volta trascorsa la data di fine o di chiusura, può iniziare la data di raccolta dei dati. Può essere un numero positivo o negativo. Ad esempio, è possibile preparare i dati alcuni giorni prima la data di inizio e impostare -3 per fare iniziare la raccolta dopo 3 giorni.
Opzione Flusso di lavoro: selezionare una delle seguenti opzioni.
Prepara
Prepara, quindi approva
Prepara, quindi approva, quindi pubblica
Prepara, quindi pubblica
Pubblica
Livello di approvazione: selezionare un massimo di 10 livelli di approvatori.
Durata per: il numero massimo di giorni consentito per un'azione specifica a seconda dell'utente:
Questi dati determinano la data di completamento programmata per la sottomissione, l'approvazione e la pubblicazione a seconda dell'opzione del flusso di lavoro.
Preparatore: il numero massimo di giorni consentito per l'immissione dei dati (sottomissione)
Approvatore: il numero massimo di giorni consentito per ogni livello di approvazione
Integratore: numero di giorni consentito per la contabilizzazione
Se il preparatore è in ritardo per l'invio, la data di scadenza dell'approvatore continuerà a essere la stessa.
Se l'approvatore rifiuta l'invio, indipendentemente dal livello di approvazione rifiutato, il form tornerà sempre al preparatore. Di conseguenza, solo il preparatore può apportare modifiche ai dati e sottometterli di nuovo. Il processo inizia di nuovo dopo la risottomissione.
Per importare o esportare più utenti, gruppi o team da un file CSV, fare clic su Importa o Esporta. È possibile importare o esportare team, utenti e gruppi specificando i valori nella finestra di dialogo Importare gli utenti del flusso di lavoro.
Nota:
Questa funzione è disponibile solo nella release 11.1.2.4.101 (patch 21357574). Per informazioni sulle nuove funzioni e sull'aggiornamento alla release 11.1.2.4.101, visitare il sito di My Oracle Support all'indirizzo https://support.oracle.com/..
Per importare un file CSV, creare un file con ogni voce in una riga a parte per singola entità. Ad esempio:
Entità 1, Preparatore, Approvatore, Integratore
Entità 2, Preparatore, Approvatore, Integratore
Per aggiungere un nuovo utente, team o gruppo, fare clic su Azioni e quindi su Nuovo. Viene aggiunta una nuova riga entità insieme a campi vuoti del flusso di lavoro.
Per eliminare un utente, selezionare un utente, fare clic su Azioni, quindi su Elimina .
Nota:
Se è necessario riassegnare un form a un altro utente, utilizzare la funzione Riassegna utente. Fare riferimento a Riassegnazione di utenti. Questa funzione è disponibile solo nella release 11.1.2.4.103. Per informazioni sulle nuove funzioni e sull'aggiornamento alla release 11.1.2.4.103, visitare il sito di My Oracle Support all'indirizzo https://support.oracle.com/..
