スケジュール・ルールの操作
注:
この機能は、11.1.2.4.100 (パッチ20307212)でのみ使用可能です。新機能およびリリース11.1.2.4.100への更新の詳細は、My Oracle Support https://support.oracle.comを参照してください
スケジュール・ルールはスケジュール内のすべてのタスクに適用されるため、タスクのグループにルールが適用されます。「スケジュール」ダイアログ・ボックスで構成されたルールは、新規スケジュール・タスクにコピーされます。
タスクの自動承認: 指定された条件を満たしている場合にのみ、指定された承認を自動的に完了します。
このルールに適用される条件の例: 属性に指定の値がある場合(計算済属性を含む)。
条件を満たすと、指定の承認者レベルが完了としてマークされ、ワークフローが次の承認レベルに進むか、他に承認レベルがない場合はクローズします。
タスクの自動送信: 指定された条件を満たしている場合、タスクを自動的に送信します。
条件を満たすと、担当者役割が完了としてマークされ、ワークフローが最初の承認レベルに進むか、承認レベルがない場合はクローズします。
タスク承認の防止
属性値または他の特性に基づいて、タスクが承認されないようにします。
タスク送信の防止
属性値または他の特性に基づいて、タスクが送信されないようにします。
スケジュール・ルールを表示するには:
  1. 「管理」、「スケジュール」の順に選択します。
  2. スケジュールをダブルクリックします。
  3. 「ルール」タブを選択します。次の情報を表示できます:
    • 順序 - 優先順位。Close Managerの優先順位ルールを参照してください。
    • ルール - ルールの名前
    • 条件 - ルールを実行する前に存在している必要がある条件の選択
  4. ルールを編集するには、「ルール」タブで「編集」ルールの編集をクリックして更新します。
    • ルール - ルールを選択します。
    • 説明 - オプション。ルールを構成した理由と使用方法を説明します。
    • 承認者レベル - すべてのレベルのルールを選択するか、承認者レベルを選択します。
    • 「フィルタの作成」を選択して条件セクションに移入するか、「保存済フィルタの使用」を選択してからフィルタを選択します。ルールに対して選択および構成されたフィルタが、適用するルールをトリガーする条件を決定します。
    • 条件 - 次のいずれかを選択します。
      • 保存済フィルタの使用 - 「条件」セクションに保存済フィルタに関連付けられた条件の読取り専用バージョンが表示されます。
      • フィルタの作成 - 「条件」セクションが有効になります。
        「組合せ」、「ソース」、「属性」、「オペランド」および「値」は、既存の高度なフィルタ機能の場合と同様に動作します。
    • タスクのフィルタ - 条件を選択する対象のタスク(「現在のタスク」、「任意の先行」、「特定のタスク」)を指定します(タスクIDの指定)。
  5. スケジュール・タブでスケジュール情報を入力します。
