タスクのインポート・ファイルでは、テンプレートにインポートするタスク情報を指定できます。最初の行には、TaskNameなど、その列のデータを識別する列見出しのみが含まれます。各タスクを定義するために別々の行が使用されます。
ファイル内の各タスクには、「TaskID」列で一意のIDを指定する必要があります。数値IDを使用して、先行タスクおよび親タスクを一意に識別します。たとえば、「親」列に親タスクを入力するとき、そのタスクのタスク名ではなく、数値IDを入力します。
「置換」または「すべて置換」オプションを使用する場合、列を追加、削除および移動できますが、必須列を削除することはできません。「更新」オプションを使用する場合、TaskIDまたはTaskTypeID (タスク・タイプをインポートする場合)以外の必須列はありません。各列のデータは、最初の行の列IDに一致する必要があります。
多くの列IDでは、値の量が決まっていません。たとえば、1つのタスクに多数の参照者がいる場合があります。Viewer4、Viwer5などのように、末尾の番号を変更することにより、パラメータを追加できます。
承認者、質問または参照の列IDに付けた番号は、他の承認者、質問または参照との相対的順序を表すにすぎません。これらを更新すると、システムでは、ファイル・フォーマットの列内の数値に関係なく、承認者、質問または参照の名前で照合を行います。質問のテキスト、承認者または参照名を置き換えるには、「置換」モードを使用する必要があります。「更新」モードを選択すると、ファイル名が一致しない場合、新規の質問、承認者または参照が1つ追加されるのみです。
ファイル内のすべてのテキスト検索行は、アプリケーションに格納されている値と一致する必要があります。たとえば、タスク・タイプをインポートする場合は、アプリケーションの設定時にタスク・タイプの値を指定してあることが必要です。列見出しのグループについては、いずれかのグループの特定の番号がある場合は、他のメンバーに対しても同じ番号が必要です。たとえば、QText5がある場合は、対応するQType5が必要です。
| 列ID | Description | タイプ |
TaskID |
タスクのID。最大80文字。 |
テキスト |
TaskName |
タスクの名前 |
テキスト |
TaskType |
タスク・タイプ |
テキスト検索 |
Description |
タスクの詳細な説明。最大1000文字。 |
テキスト |
Priority |
タスクの優先度(「高」、「中」、「低」) |
テキスト検索 |
StartDate |
開始日、テンプレート内の日(たとえば、-5、0、1、12) スケジュールの場合、開始日はロケール・フォーマットのカレンダの日付にする必要があります。 |
整数 |
StartTime |
時間と分での開始時刻。たとえば、HH:MM (24時間形式)では、13:00などの開始時刻 |
整数 |
EndDate |
ユーザー・タスクのみ、テンプレート内の日(たとえば、-5、0、1、12) スケジュールの場合、終了日はロケール・フォーマットのカレンダの日付にする必要があります。 |
整数 |
EndTime |
ユーザー・タスクは時間と分のみの単位です。たとえば、HH:MM (24時間)形式での終了時刻は13:00のようになります |
整数 |
Duration |
分単位でのタスク期間(自動タスクのみ) |
数値 |
Owner |
タスク所有者 |
テキスト検索 |
Assignee |
タスク担当者(ユーザー・タスクのみ) |
テキスト検索 |
Active |
タスクがアクティブかどうか。テンプレートのインポートにのみ適用されます。 |
ブール |
StartEarly |
担当者が、開始予定時間の前に保留中のタスクを開いてよいかどうか |
ブール |
RunAs |
RunAsユーザー名。システム自動タスクにのみ適用されます。 |
テキスト検索 |
Instruction |
指示テキスト。最大2GB。 |
テキスト |
Reference# |
指示参照(URL参照およびコンテンツ・サーバー参照) |
URL |
RefText# |
参照名、URL参照用 |
テキスト |
RefType# |
参照タイプ(URL、ドキュメント) |
テキスト検索 |
RefURL# |
参照URL、URL参照用 |
URL |
RefDocId# |
参照ドキュメントID、ドキュメント参照用 |
整数 |
Approver# |
承認者レベル |
ユーザー名 |
Viewer# |
タスク参照者 |
ユーザー名 |
QText# |
質問には必須。質問のテキスト。最大255文字。 |
テキスト |
QType# |
質問には必須。質問のデータ型(「テキスト」、「メンバー」、「True/False」など) |
テキスト検索 |
QReq# |
質問には必須。質問が必須か?(「はい」または「いいえ」) |
ブール |
QList# |
質問用の値リスト。| 記号で区切られています(たとえば、Red|Green|Blue|Yellow)。 |
テキスト検索 |
QCurrSymbol# |
質問X用の通貨フォーマット |
テキスト |
QDecPlaces# |
質問X用の小数点以下の有効桁数 |
数値 |
QNegNumFmt# |
質問X用の負数のフォーマット |
テキスト: -または( ) |
QScale# |
質問X用のスケール・フォーマット |
数値、大きさ: 1000など |
QThouSep# |
質問X用の3桁ごとの区切り文字 |
ブール |
Attribute# |
「色」などの属性名 |
テキスト検索 |
AttrVal# |
属性値(たとえば、赤)。最大255文字。 |
テキスト |
AttrDisplay |
ユーザーに対する属性の表示(タスク・アクション・ダイアログ・ボックス) |
ブール |
Param# |
パラメータ名 |
テキスト検索 |
ParmVal# |
パラメータ値 |
テキスト |
Parent |
タスクの親のタスクID |
タスクID |
Predecessor# |
先行タスクID (列Aから) |
タスクID |
PredType# |
必須。先行タイプ(たとえば、起動の終了)。 |
テキスト検索 |
PredTemplate# |
先行が別のテンプレートまたはスケジュールに属している場合、先行のテンプレートまたはスケジュールの名前 |
テキスト |
タスク・タイプをインポートするとき、次の列が使用されます:
TaskTypeID
IntegrationType
ParamOverride# - パラメータをオーバーライドできるかどうか
サンプル・タスクのインポート・ファイルが提供されます。これには、変更できる次の動的パラメータが含まれています:
2つの質問
2つの属性
2つの指示参照
3つの先行タスク
3つの承認者レベル
