系統における複数のステージのコントリビューション・パスの計算
系統を計算する際、複数のステージの組合せによるコントリビューションを分析するためのデータを生成できます。
この機能によって、あるステージの値が以降のステージの結果に与える影響の確認が可能になり、それらの値が通過する中間ステージを把握できるようになります。
系統データは複数のパスに対して計算されます。計算を実行する際のレイヤーの選択に応じて、費用または収益のどちらかが1回の実行で計算されます。1回の系統計算で両方のレイヤーを実行することはできません。
系統の計算の実行後、すべてのステージ選択のデータは保存され、後から画面に戻ったときに最後のステージ選択の組合せを表示できます。新しい系統の計算を実行すると、前に計算したすべての系統データは消去され、新しい結果に置き換えられます。
複数のステージによるコントリビューションをトレースするには:
  1. オプション: 「タスク領域」で、「モデルの管理」、「ステージ」の順に選択して有効なステージの名前および番号を表示します。
  2. 「タスク領域」から、「計算」、「計算の管理」の順に選択します。
  3. 「系統」タブを選択します。
    「計算の管理」画面の「系統」タブは、系統計算に含めるステージの選択に使用されます。
  4. 「追加」 「追加」アイコン をクリックして、コントリビューション・パスの追加ダイアログ・ボックスを表示します。
    「コントリビューション・パスの詳細を追加」ダイアログ・ボックスを使用して、必要なコントリビューション・パスに含めるステージを入力します。
  5. 必要なコントリビューション・パスのステージ番号をハイフンで区切ってテキスト・ボックスに入力し、「OK」をクリックします。
    コントリビューション・レポートに含めるためにステージを選択する際は、次の制限が適用されます:
    • 少なくとも2つのステージを入力する必要があります。
    • 有効なステージ番号を昇順にハイフンで区切って入力する必要があります。たとえば、"1-3-5"や"2-4"のようになります。
    • 各ステージ番号は、コントリビューション・パスに1度のみ入力します。
    • 系統計算に選択された最初のステージと最後のステージの間に少なくとも1つのステージが必要です。たとえば、"2-3"は無効な選択になります。
    コントリビューション・パスが「系統」タブの「選択」に一覧表示されます。
    注:
    系統の最終計算の日付が表示されます。その計算のデータは保存され、次回の系統の計算まで参照できます。
  6. 計算を実行するオプションを選択します:
    • 都合のよい時間にタスクが実行されるようスケジュールする場合は、「後で実行」をクリックします。タスクフローのスケジューリングを参照してください。
    • ただちに操作を実行する場合は、「今すぐ実行」をクリックします。
    計算を最適化し、複数のパスが同時に計算されるようにするため、すべての計算が一度に実行されます。
  7. 「はい」をクリックします。
    ジョブが開始したこととタスクフローIDを示す情報メッセージが表示されます。
  8. タスクフローIDをノートにとり、「OK」をクリックします。
  9. 「タスク領域」から、「ジョブのステータス」、「検索タスク」の順に選択してタスクの進行状況をモニターします。
  10. タスクフローが完了したら、Essbaseデータベースで結果を確認します。
  11. 選択したレポート・ツールでコントリビューション・レポートを作成して、計算結果を表示します。
