割当ルール定義の作成
割当ルール定義を作成するには:
  1. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「配賦の管理」、「割当ルールの定義」の順に選択します。
    「割当ルールの定義」画面が表示されます。この画面には、割当ルールの名前と説明、および宛先ステージが表示されます。関連付けられた検索タグが一覧表示され、割当ルールを作成または変更したユーザーのIDが示されます。
    「割当ルールの定義」画面は、割当ルールの作成、管理および表示に使用します。
  2. 「追加」 「追加」アイコン。 をクリックします
    割当ルール・ウィザードが表示されます。
    割当ルールの定義ウィザードは、割当ルールの交差の選択に使用します。
  3. ステップ1では、「ブラウザ」の下で、割当ルールに交差の最初のメンバーを選択します。
  4. 「追加」 リストに追加矢印 をクリックして、選択したメンバーを「選択」に移動し、「次へ」をクリックします。
  5. ステップ2の「ブラウザ」の下で、割当の宛先として交差の2番目のメンバーを選択します。
  6. 「追加」 リストに追加矢印 をクリックして、選択したメンバーを「選択」に移動し、「次へ」をクリックします。必要に応じて、その他のディメンションに対してこのステップを繰り返します。
    交差のすべてのメンバーを選択すると、宛先選択の要約が表示されます。
    割当ルール定義の要約表は、ルールの表示や、ルール名、検索タグおよび簡単な説明の入力に使用します。
  7. オプション: 選択済の、レベル0でないディメンション・メンバーのリストをフィルタ処理します。
    UDAつまり属性パラメータについてフィルタに値を入力するとき、文字列全体を入力します。ルールの名前フィルタでは、アスタリスク(*)や疑問符(?)などのワイルドカード記号がサポートされます。たとえば、"B*"と入力すると、文字"B"で始まる名前または別名を持つメンバーがフィルタされます。"*B"は、フィルタがワイルドカードで始まることを意味しますが、これは許可されていないため使用できません。
    フィルタの使用を参照してください。
    注:
    割当ルールの場合、フィルタの作成中にどちらのモード(「別名の表示」または「名前の表示」)が選択されていても、名前によるフィルタ基準がメンバー名と別名の両方に適用されます。
  8. 新しいルールについて次の情報を入力します:
    • ルール名 - ルール名には、80文字まで入力できます。
    • 検索タグ - 検索タグには、80文字まで入力できます。
    • ルールの説明
  9. 「終了」をクリックします。
    「ルール名」に表示されていたルール名が、「割当ルール管理」ダイアログ・ボックスの「使用可能なルール」のリストに追加されます。
  10. 選択が正しいかどうかを確認します。
  11. 「ルール名」に、割当ルールの名前を入力します。ルール名は、80文字まで入力できます。
  12. 「完了」をクリックします。
