一般的な計算を実行する場合、ドライバは定義済の式を使用します。ドライバ式の各要素について、ドライバのメジャーおよび場所を選択する必要があります。定義済のドライバでは、計算スクリプト内に式が設定されます。
注:
同じドライバ・メジャーを式内の異なる変数にマップすることはできません。たとえば、"DriverValue"={Rate}*{Quantity}という式では、RateとVolumeに同じメジャーを選択することはできません。
各種ドライバ・タイプと各タイプで使用可能な定義済の式について、表A-9で説明します。
表A-9 定義済のドライバ
| ドライバ・タイプ | ドライバ式 | 使用可能な場所 | 説明 |
| 均等 | Calculated DriverValue = 1.0; |
なし | このドライバを使用すると、すべてのメジャーに同じ値が適用されます。 |
| 標準 | Calculated DriverValue = {FixedDriverValue}; |
このドライバを使用すると、ドライバに設定済の値が各メジャーに適用されます。 |
| パーセンテージ | Calculated DriverValue = {Percentage}; |
割当の宛先に関する合計値の設定済パーセンテージを、データの入力ページで入力するか、Oracle Essbaseに直接入力します。 たとえば、3つのメジャーが存在する場合、最初の割当に30%、2番目の割当に65%、3番目の割当に5%を配賦することができます。 パーセンテージの合計が100%未満で、ドライバでアイドル容量が使用可能になっている場合、未配賦の残りのパーセントがアイドル容量として処理されます。 パーセンテージ・ドライバを使用する場合に、TotalDriverValue(すべてのドライバ値の合計)が100を超えると、ドライバは標準ドライバとして処理され、配賦が実行されます。入力されたパーセンテージ値の比率に基づいて、ソース全体が宛先に配賦されます。 ノート: パーセンテージ・ドライバを相互配賦で使用する場合、未割当の費用のエラーを回避するため、 |
| 標準加重 | Calculated DriverValue = {FixedDriverValue}* {Weight}; |
タスクまたはプロセスに対して、加重、つまり相対的な重要性を表す値を入力します。 |
| 可変 | Calculated DriverValue = {Rate}* {Quantity}; |
このドライバを使用すると、ボリュームと率による計算結果が各メジャーに適用されます。 |
| 加重可変 | Calculated DriverValue = {Quantity} * {Rate} * {Weight}; |
たとえば、ある部署でのテクニカル・サポートの問合せ回数に、問合せ内容の長さや難易度に応じて加重を乗算した値を、式で表すことができます。 別の例をあげると、様々なタスクへのスタッフの割当を式が表している場合、給与等級や役職を識別するために、わずかに異なる加重を各タスクに乗算することもできます。 |
| 固定および可変 | Calculated DriverValue = {FixedDriverValue} + ({Quantity} * {Rate} * {Weight}); |
このドライバを使用すると、数量およびボリュームに率および加重を乗算した計算結果が各メジャーに適用されます。 |
| カスタム | Calculated DriverValue = {Custom Variable}; |
カスタム式タイプの作成については、カスタム・ドライバ式を参照してください。 |
