EPM System 제품 구성
구성하거나 재구성할 제품을 호스트하는 각 컴퓨터에서 EPM System Configurator를 실행합니다. 구성하기 전에 RCU를 실행하여 인프라 스키마를 생성했는지 확인하십시오. Repository Creation Utility를 사용하여 인프라 스키마 생성을 참조하십시오.
EPM System Configurator를 사용하여 구성하는 중 지원되는 문자의 목록은 설치 및 구성에 대해 지원되는 문자를 참조하십시오.
주:
Windows 컴퓨터에서 EPM System Installer 및 EPM System Configurator를 관리자로 실행합니다. 모든 Oracle Enterprise Performance Management System 제품에 대해 관리자로 설치 및 구성합니다.
주:
Linux 머신에서는 설치 및 구성에 root 사용자를 사용하지 마십시오. 모든 EPM System 제품에 대해 동일한 사용자로 설치 및 구성합니다. Linux 머신의 모든 Oracle 제품에서 설치하는 사용자는 동일한 그룹에 속해야 합니다. 해당 그룹에는 중앙 인벤토리(oraInventory)에 대한 쓰기 권한이 있어야 합니다.
EPM System 제품을 구성하려면 다음을 수행합니다.
  1. EPM System Configurator를 실행할 방법을 선택합니다.
    • EPM System Installer의 마지막 페이지에서 구성을 누르거나 선택합니다.
    • 시작 메뉴에서 Oracle EPM System, EPM System Configurator(모든 인스턴스) 순으로 선택합니다.
    • EPM_ORACLE_HOME/common/config/version_number로 변경하고 configtool.bat(.sh)를 실행합니다.
    • 자동 구성에 대한 내용은 자동 구성 수행을 참조하십시오.
    팁:
    EPM_ORACLE_INSTANCE에서 EPM System Configurator를 실행하면 EPM System Configurator가 기존 EPM Oracle 인스턴스를 구성하며 "Oracle 인스턴스 구성" 페이지를 표시하지 않습니다.
    EPM System Configurator에서는 초기 확인을 수행하여 다음을 확인합니다.
    • 환경 변수가 설정되었는지 여부
    • .oracle.products가 있는지 여부
    • 모든 필수 .jars가 있는지 여부
    • Windows system32가 PATH에 있는지 여부
    • 적합한 EPM Oracle 홈이 있는지 여부
  2. EPM System Configurator의 각 페이지를 검토 및 완료하고 다음을 누르거나 선택하여 다음 페이지로 이동합니다.
    다음 표에서는 EPM System Configurator의 각 페이지에 대한 자세한 내용을 찾을 수 있는 링크를 제공합니다.
    페이지 참조
    EPM Oracle 인스턴스 EPM Oracle 인스턴스 구성
    태스크 선택 태스크 선택
    Oracle Hyperion Shared Services 및 레지스트리 데이터베이스 연결 설정
    데이터베이스가 시작되었으며 데이터베이스를 생성했는지 확인합니다.
    데이터베이스를 아직 생성하지 않은 경우 데이터베이스 준비를 참조하십시오.
    Shared Services 및 Registry 데이터베이스 연결 설정에 설명된 대로 정보를 입력합니다.
    데이터베이스 구성
    데이터베이스 구성에 설명된 대로 정보를 입력합니다.
    애플리케이션 서버 배포
    애플리케이션 서버에 배포: Oracle WebLogic에 설명된 대로 정보를 입력합니다.
    제품별 구성 태스크 각 제품 구성에 대한 자세한 절차는 다음 섹션을 참조하십시오.
  3. (선택사항) 자동 구성을 위한 응답 파일에 구성 선택 항목을 저장하려면 저장을 누르거나 선택하고 특정 위치로 이동한 후 파일 이름을 지정하고 저장을 누르거나 선택합니다.
    이 절차에서는 자동 구성을 위한 응답 파일로 사용할 수 있는 편집 가능한 파일을 생성합니다. 자동 구성 수행을 참조하십시오.
  4. 구성 태스크가 완료되었는지 확인한 후 다음을 누르거나 선택합니다.
    EPM System Configurator에 구성 진행 상태가 표시됩니다.
    구성 시간은 선택한 제품과 태스크에 따라 달라집니다. 진행률은 /diagnostics/logs/config/configtool.log에 기록됩니다.
    구성이 완료되면 각 태스크 상태가 표시됩니다. 구성 결과는 /diagnostics/logs/config/configtool_summary.log에 기록됩니다.
  5. 태스크 패널을 누르거나 선택하여 [태스크 선택] 페이지로 돌아가서 추가 구성 태스크를 완료합니다.
  6. 웹 서버는 마지막에 구성합니다.
  7. 완료를 누르거나 선택합니다.
    구성에 성공한 경우 필수 수동 구성 태스크를 수행하고 서비스를 시작한 다음 서비스 시작을 검증합니다.
    새 배포에서 수동 구성 태스크 수행, EPM System 제품 시작 및 중지 및 설치 검증 및 배포 확인을 참조하십시오.
    특정 제품에 대한 구성을 종료해도 전체 프로세스가 종료되지는 않습니다. 다른 제품에 대한 구성이 계속됩니다. 구성 프로세스가 완료된 후 EPM System Configurator의 요약 페이지에 오류 메시지가 표시됩니다.
    오류가 표시되면 다음 태스크를 수행합니다.
    • 로그 파일을 검토합니다.
    • 구성 이슈 해결에 대한 정보는 Oracle Enterprise Performance Management System 설치 및 구성 문제 해결 가이드를 참조하십시오.
    • Oracle HTTP Server 설치 관련 오류가 발생하는 경우 Oracle HTTP Server 설치 사전 필수 조건이 충족되었는지 확인하십시오. 웹 서버 설치 사전 필수 조건을 참조하십시오.
  8. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace를 새로고칩니다.
