Depois de implantar o banco de dados, você poderá calcular o modelo.
Cuidado:
Antes de calcular um modelo, certifique-se de que os dados de custo e receita foram carregados no Oracle Essbase. Caso contrário, o cálculo usa um conjunto de dados vazio.
O contexto global, os conjuntos de regras e as regras de cálculo dos aplicativos do Management Ledger são específicos de um único ponto de vista (PDV). Isso significa que um conjunto de regras ou uma regra com o mesmo nome pode existir em vários PDVs, mas cada uma das instâncias desse conjunto de regras ou dessa regra é um artefato único e pode ter uma definição única. Executar uma regra de cálculo para um PDV específico executa a definição desse conjunto de regras ou dessa regra de cálculo como ela existe nesse PDV.
A tela Gerenciar Cálculo (Figura 12-3) é usada para executar cálculos de todo o conjunto de regras de cálculo ou de parte dele para um único PDV.
Para limpar ou calcular dados do Management Ledger:
Exemplo 12-2 Sobre os Scripts de Depuração
Os scripts gerados pelo mecanismo detalham todos os cálculos necessários para cada regra, um arquivo .txt para cada regra.
Os scripts são gerados no diretório $ARBORPATH/app/<application name>/<database name>, no computador em que o servidor configurado do Essbase está sendo executado. Por exemplo:
C:\Oracle\Middleware\user_projects\epmsystem1\EssbaseServer\ essbaseserver1\app\BksML12C\BksML12C
Se necessário, os administradores poderão visualizar scripts no console do Essbase.
O formato do nome do arquivo para scripts e P+XX+RuleMemberName.txt, onde:
P = PDV
XX = dois últimos dígitos do ID do grupo de membros do PDV selecionado
RuleMemberName = nome exclusivo do membro da regra atribuído à regra específica
Por exemplo, um script gerado pode ser denominado P99R0001.txt.
Cada arquivo de script tem um cabeçalho com as seguintes informações:
Nome do aplicativo
PDV
Nome do conjunto de regras
Nome da regra
Sequência de regras
Número de iterações
