Os drivers usam fórmulas predefinidas para executar cálculos comuns. Para cada elemento na fórmula de driver, você deve selecionar o local e a medida de driver. Para drivers predefinidos, a fórmula é definida no script de cálculo.
Nota:
A mesma medida de driver não pode ser mapeada para um variável diferente na fórmula. Por exemplo, na fórmula "DriverValue"={Rate}*{Quantity}, não é possível selecionar a mesma medida para Taxa e Volume.
Os diversos tipos de driver e as fórmulas predefinidas que eles usam são descritos em Tabela A-9.
Tabela A-9 Drivers Predefinidos
| Tipo de Driver | Fórmula de Driver | Locais Disponíveis | Descrição |
| Par | Calculated DriverValue = 1.0; |
Nenhum | Aplica o mesmo valor a todas as medidas usando esse driver. |
| Simples | Calculated DriverValue = {FixedDriverValue}; |
Aplica um valor predefinido para o driver em cada medida que usa o driver. |
| Porcentagem | Calculated DriverValue = {Percentage}; |
Insira um porcentagem definida do valor total em um destino de atribuição na página Entrada de Dados ou diretamente no Oracle Essbase. Por exemplo, se houver três medidas, você poderá alocar 30% para a primeira atribuição, 65% para a segunda e 5% para a terceira. Se a porcentagem total for menor que 100% e a capacidade ociosa estiver ativada no driver, o restante não alocado será tratado como capacidade ociosa. Na utilização de drivers de porcentagem, se TotalDriverValue (a soma de todos os valores de driver) for maior que 100, o driver será tratado como um Driver Simples e as alocações serão realizadas. O resultado é a alocação completa da origem para o destino, com base na razão dos valores de porcentagem inseridos. Observação: Se o driver Porcentagem for utilizado em alocações recíprocas, |
| Ponderado Simples | DriverValue Calculado = {FixedDriverValue}* {Weight}; |
Insira um valor para representar o peso, ou a importância relativa, da tarefa ou do processo. |
| Variável | Calculated DriverValue = {Rate}* {Quantity}; |
Aplica o resultado do cálculo da taxa e do volume a cada medida que usa esse driver. |
| Variável Ponderada | Calculated DriverValue = {Quantity} * {Rate} * {Weight}; |
Por exemplo, a fórmula pode representar o número de chamadas ao suporte técnico em um departamento, ponderado pela duração ou complexidade de cada tipo de chamada. Para citar outro exemplo, a fórmula pode representar a atribuição da equipe a diferentes tarefas; cada uma ponderada de modo ligeiramente distinta para diferenciar os níveis salariais e as responsabilidades. |
| Fixo e Variável | Calculated DriverValue = {FixedDriverValue} + ({Quantity} * {Rate} * {Weight}); |
Aplica o resultado do cálculo da quantidade e do volume, multiplicado pela taxa e pelo peso de cada medida que usa esse driver. |
| Personalizado | DriverValue Calculado = {Variável Personalizada}; |
Consulte Fórmulas de Driver Personalizadas para obter informações sobre como criar tipos de fórmulas personalizadas. |
