集成流程说明
此处概述了如何将 Oracle ERP Cloud 中的 Oracle General Ledger 数据与 EPM 应用程序集成:
  1. 设置 Oracle General Ledger 源系统和连接信息,然后初始化源系统。
    初始化过程会将 Oracle General Ledger 数据作为 Oracle Essbase 多维数据集送入 EPM 应用程序。每个 Essbase 目标应用程序都表示源 Oracle General Ledger 中的一个会计科目表定义。
    请参阅“配置源连接”。
  2. 创建需要使用 Oracle General Ledger 源系统中的 Oracle General Ledger 数据的 EPM 目标应用程序。
  3. 创建需要一个或多个源系统中的数据的目标应用程序。
    如果要从 Oracle General Ledger 应用程序将数据加载到 EPM 应用程序,请将该 EPM 应用程序添加为目标应用程序类型(例如,将 Oracle Hyperion Planning 添加为目标应用程序类型)。
  4. 通过构建导入格式,在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中设置 Oracle General Ledger 应用程序维与 EPM 应用程序维之间的集成映射。
    请参阅本节中的“使用导入格式”。
  5. 定义用于将导入格式与 Oracle General Ledger 段相关联的位置。
    请参阅本节中的“定义位置”。
  6. 为 Oracle General Ledger 余额将加载到的 EPM 应用程序中的方案维成员创建类别映射。
    请参阅本节中的“定义类别映射”。
  7. 定义数据加载映射以在传输过程中将 Oracle General Ledger 中的会计科目表值转换为维成员。
    请参阅本节中的“数据加载映射”。
  8. 使用必要的筛选器定义数据规则并执行该规则。
    提供的默认筛选器包含 Essbase 多维数据集的所有维。多维数据集可能具有重复的成员,因此需要全限定成员名称。Essbase 多维数据集利用 Oracle General Ledger 段进行工作,会计科目表与 Oracle General Ledger 中的分类帐之间存在一对多的关系。
    创建规则时,FDMEE 会创建筛选器。可以根据需要修改筛选器,但不能将其删除。(如果删除筛选器,FDMEE 会重新创建默认值)。有关这些筛选器的信息,请参阅“为数据加载规则添加筛选器”。
    该过程将从 Oracle ERP Cloud 提取数据并将数据加载到 FDMEE。
    请参阅“添加数据加载规则”。
  9. 可选:将数据回写到 Oracle ERP Cloud。
    要从 Planning 或 Planning 模块源系统将数据回写到 Oracle ERP Cloud,请设置数据规则。在这种情况下,将对 Planning 或 Planning 模块应用程序应用筛选器。
    (可选)您可以使用自定义目标应用程序将预算数据从 Planning 回写到某个平面文件。可以使用此输出文件将数据加载到任何其他应用程序中。
