定义 Profitability and Cost Management 应用程序选项
注册 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 应用程序后,可以定义应用程序选项。
要为 Profitability and Cost Management 应用程序定义选项:
  1. 在设置选项卡的注册下,选择目标应用程序。
  2. 在目标应用程序摘要网格中,选择一个 Profitability and Cost Management 目标应用程序。
  3. 根据需要从下表中选择应用程序选项。
Table 1-14 Profitability and Cost Management 应用程序选项和说明
属性 值
钻取区域
选择是可以创建钻取区域。将创建可钻取区域以针对 Profitability and Cost Management 数据使用穿透钻取功能。
Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 不支持穿透钻取到人力资源数据。
钻取区域 URL 允许 Oracle Essbase、Oracle Smart View for Office 和 Oracle Hyperion Financial Reporting 钻取到适当的登录页。
从 FDMEE 加载数据时,钻取区域将加载到 Oracle Hyperion Planning 数据。
钻取区域包括 Planning 的实体/帐户/方案/年/期间、一个用于返回 FDMEE 的 URL 以及一个区域名称。对于 Essbase,选择要用于钻取区域的维。
选择是启用,或者选择否禁用。
成员说明的源语言
选择成员说明的默认语言。
要了解对语言的处理方式,请参阅“对语言的处理方式”。
批处理大小 指定用于将数据写入文件的批处理大小。默认大小为 10,000。
检查实体计算方法
指定检查实体的计算方法。
可用的方法包括:
  • 动态 - 根据检索时的数据计算检查实体数据。
    “动态”是默认的检查实体计算方法。
  • 计算脚本 - 根据预定义的计算脚本计算检查实体数据。
如果计算方法设置为“动态”,则在 Essbase 合并过程中执行默认计算。如果方法设置为“计算脚本”,则使用检查实体屏幕上提供的脚本名称执行目标系统中的合并。
为重复成员附加维前缀
设置为是时,成员名称会附加维名称作为前缀。加载的成员名称格式为 [维名称]@[维成员]。启用该选项时,维名称前缀应用于应用程序中的所有维。如果目标中的一个维有重复成员,您无法选择该选项。也就是说,仅当重复成员跨维时才能选择该选项。
如果应用程序支持重复成员,但前缀设置为否,则用户需要指定完全限定的成员名称。请参阅 Essbase 文档,以了解完全限定的成员名称格式。
Planning 不支持重复成员。
加载方法
指定用于将 TDATASEG 临时表中的数据加载到 Essbase 的方法。
可用方法包括:
  • 文件 - 数据将写入应用程序的 outbox 目录中的一个数据文件(在“系统设置”中定义)。文件名的格式为 <APPLICATION NAME>_<PROCESS_ID>.dat。然后,文件加载到 Essbase。
    文件加载方法会创建 ESSFILE 类型的应用程序文件。
  • SQL - 使用 SQL 方法加载数据。SQL 加载方法是默认加载方法。
    SQL 方法会创建 ESSSQL 类型的应用程序文件。
清除数据文件 在 Essbase 中成功进行基于文件的数据加载之后,指定是否从应用程序的 outbox 目录中删除数据文件。选择是删除文件,或者选择否保留文件。
