创建数据加载定义
要加载余额数据:
  1. 选择一个期间,然后依次选择操作和加载数据。
    数据加载包含数据加载的历史记录,并报告开始日期、结束日期、执行加载的用户、状态以及结果。状态报表显示以下子进程及其状态:
    • 临时 - 临时进程从源系统提取余额,分配配置文件 ID 和余额类型,并将余额存储在临时表中。在临时表中,数据与源系统中的余额存在一对一关系(未进行汇总)。临时表在每次数据加载时刷新;不会维护之前加载的余额。
    • 数据加载 - 加载进程按配置文件、余额类型、货币组和货币代码汇总余额,并将余额加载到 ARM。这些余额永久存储在 ARM 中,但是如果将来导入已更改的余额,则会更新这些余额。
    • 后处理 - 执行以下操作:
      • 如果余额发生了更改,则将调节状态“打开,等待审核者处理”或“已关闭”更改为“打开,等待编制者处理”
      • 运行自动调节例程
      • 标记存在正常余额违规的调节(借项余额应为贷项余额,或贷项余额应为借项余额)
      • 后处理可能会运行某些规则。请参阅“Account Reconciliation 的规则优先顺序”。
    这三个子进程中的每个子进程的状态都使用图标进行报告。在数据加载中,将光标悬停在“临时”、“数据加载”和“处理后”列中的图标上可显示信息:
    • 挂起 挂起
    • 正在运行 正在运行
    • 完成 完成
  2. 单击新建 新建数据加载。
  3. 在新建数据加载执行中,输入:
    • 使用保存的数据加载
      如果选中,将启用数据加载定义列表。请参阅“调度数据加载”。
    • 名称
    • 说明
    • 模式 - 选择一个模式:
      注:
      除非是在执行完全刷新,否则可以并行运行加载阶段不重叠的加载。
      • 全部刷新
        如果数据管理中的数据加载定义已更改(由于删除数据加载规则或位置,或者更改类别映射),请使用“全部刷新”选项。这些类型的更改可能会破坏通过数据管理导入的余额和存储在 Account Reconciliation 中的余额之间的连接,从而可能导致重复计入余额。
        • 如果任何数据加载处于挂起或运行中状态,则无法运行全部刷新数据加载。
        • 如果全部刷新数据加载的状态为挂起或运行中,则无法运行任何数据加载。
        注:
        选择“全部刷新”选项时,将清除此期间的所有余额。仅使用选定位置的余额替换它们。
        注意:
        使用此功能时,必须从包含余额的所有位置导入余额。不这样做可能会导致先前已关闭的调节重新打开,因为仅导入了部分余额,Account Reconciliation 因而会计算余额的变化。
      • 重新计算
        用于重新应用映射规则,不必重新将数据加载到数据管理临时表。重新计算时,将使用已经存在的数据、对其重新执行映射操作,然后将其重新导入到 Account Reconciliation 中。
        管理员可以使用此选项修复映射错误。
      • 快照
        “快照”选项用于特定时间的数据的只读视图。
    • 位置
      要导入的数据管理位置。
