添加格式属性
“格式属性”影响整个调节,并且允许获取其他信息,例如“编制时间”或“审核时间”。格式属性显示在“调节”对话框中的“汇总”选项卡上,位于“其他属性”下。
要添加属性分配:
  1. 在新建格式或编辑格式中,选择属性选项卡。
  2. 依次选择操作和添加。
  3. 在“特性”选项卡上,输入:
    • 属性:
      选择下列项之一。请参阅“定义属性”。
    • 类型:
      该不可编辑的字段由属性填充。
    • 值:
      选择与属性类型相关联的值;例如:为带格式的“数字”属性选择数值,为“列表”属性选择列表,为“多行文本”选择多行无滚动的显示文本,为“用户”属性选择姓名,为“是/否”属性选择“是”或“否”。
    • 访问权限
      所有角色都具有查看访问权限,除非在下表中另行指定。
      要添加访问权限,对于每个“文本框”和“附件”选项卡:
      1. 单击添加。
      2. 选择一个角色。
      3. 选择以下角色访问权限类型之一:
        • 文本框:
          • 不显示 - 不在调节列表或者任何仪表板、列表视图和报表中显示此属性。
          • 允许编辑 - 能够添加、更改和删除属性的值,但要遵循可编辑性规则。
          • 必需 - 需要为属性提供一个值。“必需”选项对于编制者和审核者可用。在提供值之前,会阻止编制者提交,并阻止批准者批准。
        • 多行文本框具有 2 个访问权限选项卡:
          • “文本框”选项卡:
          • “附件”选项卡:
            • 不显示 - 不在调节上或者任何仪表板、列表视图和报表中显示此属性。
            • 添加和删除 - 能够添加文件和删除他们自己添加的文件,但具体取决于可编辑性规则。
            • 必需 - 要求编制者或审核者至少附加一个文件。“必需”选项仅对编制者和审核者可用。在附加文件之前,会阻止编制者提交,并阻止批准者批准。
            • 全部添加和删除 - 可以添加自己的文件,删除自己的文件,还可以删除其他角色添加的文件。
      4. 单击确定。
  4. “规则”选项卡为所分配的属性定义规则。
    当满足指定的条件时将运行“格式属性”规则:
    表 21-2 格式规则
    规则 运行时间 规则类型 优先顺序说明
    设置属性访问权限
    设置分配到格式对话框的“事务属性”部分的属性值。
    每当与此规则关联的属性可能会更新(通过用户编辑或通过导入)时都会评估(但不运行)此规则
    格式/配置文件属性规则
    可以配置触发不同访问权限级别的规则。发生这种情况时,访问权限顺序如下:
    • 隐藏
    • 必需
    • 编辑
    • 只读
  5. 请参阅:
