从文件中导入事务
可以将事务从文件中导入调节。例如,您已从源系统中将 2016 年 7 月预付费用的 10 个发票导出至平面文件中。您将事务导入 Account Reconciliation 中 2016 年 7 月的预付费用调节中。
事务导入文件是用逗号分隔的文本文件。第一行包含用于标识各列数据的列标题;例如事务代码。每个事务都在单独的行中定义。“事务代码”和“打开日期”是必需列。
您还必须为所有不执行货币转换的已启用货币组指定金额和货币。字段必须标为“金额”和“金额货币”,其中的数字标识货币组;例如“金额 1”和“金额货币 1”分别指定第 1 个货币组的金额和货币。
您不需要为执行转换的货币组包括金额或货币:
  • 如果您不导入这些值,将使用默认货币代码计算金额。
  • 如果您指定了货币但未指定金额,将使用提供的货币代码计算金额。
  • 如果您指定了金额和货币代码,金额将与计算的转换金额进行比较,如果不同,则将金额标记为已覆盖。
导入事务时,您可以选择将文件中的事务添加到调节的事务中,或者将调节中的事务替换为该文件中的事务。
要从文件中导入事务:
  1. 选择调节,然后选择状态为“打开,等待编制者处理”且您是编制者的调节。
  2. 依次选择操作和打开。
  3. 选择一个事务选项卡。
  4. 依次选择操作和导入。
  5. 选择一个导入选项:
    • 选择添加以将文件中的事务添加到事务中。
    • 选择全部添加以将事务替换为文件中的事务。
  6. 日期格式
    从允许的日期格式下拉列表中选择一个日期格式。日期格式不会转换。默认情况下,日期格式设置为所导出文件位置的区域设置日期格式。
    例如:
    • MM/dd/yyyy
    • dd/MM/yyyy
    • dd-MMM-yy
    • MMM d, yyyy
  7. 单击导入。
    属性导入的验证规则:
    • 只读属性将被忽略。导入成功:对于编制者而言,如果导入文件中某个只读属性存在值,则编制者没有权限使用该属性值创建事务;对于只读属性,即使其值位于文件中,生成的事务也会将其显示为空白,因此该值将被忽略。
    • Do_Not_Display 属性将返回错误和消息“未在格式中分配属性”。如果导入文件中对编制者的属性值为 "Do_Not_Display",编制者则无权使用此属性创建事务,导入失败。
    • 必需的属性在导入时不是必需的。即使缺少必需的属性,导入(被视为批量操作,因为可能会导入许多事务)也会成功;不过,如果用户尝试更新单个事务,系统将提示其添加必需的属性,之后才能保存。
      否则,用户必须输入必需的属性(未导入的)才能提交调节。
  8. 出现“结果”提示时,单击确定。
