表单模板节:“列”选项卡
在“列”选项卡上选择表单的列。系统将显示数据集中不是工作流列的所有列。
要更新“列”选项卡:
  1. 在新建表单模板或编辑表单模板中,选择节选项卡。
  2. 单击新建,或者选择一个节并单击编辑。
  3. 在编辑表单模板部分对话框中,单击列选项卡,然后选择或查看以下列:
    • 包括
      选择要包含在表单中的其他属性。
    • 名称
      数据集属性的名称
    • 维
      来自特定维的属性的列。这是只读的。
    • 数据类型
      列的对应数据类型(只读)。
    • 合计
      在数据集中指定的属性合计方法。它始终是只读的。
    • 显示宽度
      以像素为单位指定的列宽。默认值为“调整到合适大小”。
      • 小:像素宽度固定为 50
      • 中:像素宽度固定为 100
      • 大:像素宽度固定为 300
      • 调整到合适大小:根据行中的最长文本调整列的宽度
      • 自定义:指定宽度。最小值:20。最大值:999。
    • 合计验证 POV
      对照 Financial Management 中的帐户余额验证补充数据。
      注:
      必须取消选择每个维属性的仅供查看列,才能对照 Financial Management 合计进行验证。
    • 仅供查看
      此列仅供查看。如果您为同一数据集创建了多个表单,则只能有一个表单包含输入用的列,包括键列。
  4. 合计行: 位于对话框下半部分。
    合计行的显示方式:
    • 顶部:在表的顶部显示合计行
    • 底部:在表的底部显示合计行
    • 无:不显示合计行
  5. 在以下选项卡中输入信息:
  6. 要保存更新并返回到“表单模板”选项卡,请单击确定。
