运行按事务 ID 匹配的报表
您可以按事务 ID 运行匹配报表,以便与事务级别的公司内事务匹配。匹配货币可能是某种特定的货币,或者是通用的父代货币。系统会将事务货币金额和实体货币金额都转换成您选择的匹配货币。如果将“匹配货币”保留为空,则系统不会进行任何转换,报表也不会显示以下列:以匹配货币表示的“实体金额”、以匹配货币表示的“伙伴金额”、“匹配货币差额”、“事务错误”及“转换错误”。
请参阅“选择匹配报表选项”。
要按事务 ID 运行匹配报表:
  1. 请使用以下方法之一:
    • 依次选择合并、公司内和报表。依次单击新建、报表和基于 ID 的公司内匹配。
    • 依次选择合并、公司内和管理。从报表菜单中,选择基于 ID 的公司内匹配。
    • 依次选择合并和文档。依次单击新建、报表和基于 ID 的公司内匹配。
  2. 在名称中,输入报表名称。
  3. 可选:在说明中,输入报表说明。
  4. 在安全类中,选择该报表的安全类,或者采用默认安全类。
  5. 从报表格式中选择一种格式。
  6. 可选:在样式表中,选择一个报表样式表。
  7. 在“视点”中,选择方案、年份和基本期间。
  8. 在实体中,输入一个实体,或单击浏览来选择一个实体。
  9. 在伙伴中,输入一个伙伴实体,或单击浏览来选择一个伙伴实体。
  10. 从成员名称中,选择一个选项:
    • 要显示维成员标签,请选择标签。
    • 要显示维成员说明,请选择说明。
    • 要同时显示标签和说明,请选择两者。
  11. 可选:在缩放比例和省略小数位中,为事务显示的金额选择值。
  12. 在报表列部分中,选择要在报表上显示的列。
  13. 在匹配方式 中,选择一个选项并输入以下 ID:
    • 实体事务 ID 到伙伴事务 ID
    • 实体事务 ID 到伙伴引用 ID
    • 实体引用 ID 到伙伴事务 ID
    • 实体引用 ID 到伙伴引用 ID
  14. 可选:从行筛选器隐藏部分中,选择隐藏以下项:
    • 详细信息
    • 使用事务货币金额匹配,然后输入容差(如果需要)
    • 使用匹配货币金额匹配,然后输入容差(如果需要)
  15. 从在处理期间包括中,选择一个或多个匹配状态或过帐状态:
    • 已匹配
    • 取消匹配
    • 不匹配
    • 已过帐
    • 取消过帐
  16. 可选:要按事务货币进行筛选,请从事务货币中选择一种货币。
  17. 要打印或预览报表,请单击打印/预览,或者依次选择操作和打印/预览。
    报表会在新的选项卡中打开。
  18. 要保存报表,请单击保存,或者依次选择操作和保存。
    提示:
    要将选定选项重置回为默认值,而不保存更改,请单击重置,或者依次选择操作和重置。
  19. 在表明报表已成功保存的确认提示处,单击确定。
