关于明细 Profitability 维
通过明细 Profitability,您可以将现有关系数据库用作明细 Profitability 应用程序的起点。
您可以在 Profitability 应用程序控制台中创建明细 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 应用程序,然后部署应用程序以在明细 Profitability 模型中使用。
注意:
Oracle 建议明细 Profitability and Cost Management 环境应由熟悉明细 Profitability and Cost Management 和客户端数据模型的有经验的数据库管理员或系统管理员创建和维护。
维在 Profitability 应用程序控制台中创建和维护,在将其用于明细 Profitability 模型中之前,这些维必须存在。通过 Profitability 应用程序控制台,Profitability and Cost Management 管理员也可以从其他产品选择现有的维和成员,或者专为模型创建新维和新成员。可以在多个产品和应用程序(例如 Oracle Hyperion Planning)之间共享和更新公共数据。部署明细 Profitability and Cost Management 应用程序之后,可在该应用程序中使用维及其成员。
在 Profitability 应用程序控制台中创建的维和成员代表业务模型的结构元素。有关 Profitability and Cost Management 中的维的一般信息,请参阅“Profitability and Cost Management 维”。
注意:
Oracle 建议在开始建模过程之后不要添加或删除维;但是,如果已添加或删除了新维或成员,则必须重新部署应用程序。删除明细 Profitability 应用程序中的维或成员时,务必小心,因为该操作可能会改变模型数据注册并使模型无效。
以下类型的维可用来创建明细 Profitability 应用程序:
在明细 Profitability 中,必须注册每个阶段表的用户定义度量维。这些用户定义的度量维是业务维。每个应用程序将仅注册两个度量维:
  • 已注册源阶段表及其联接查找表的一个源度量
  • 已注册目标阶段表及其联接查找表的一个目标度量
您可以对两个阶段使用相同的度量或选择两个不同的度量。请参阅“注册明细 Profitability 模型数据”。
注意:
如果维成员未在模型数据注册中注册,则模型验证将失败。
有关维和成员的命名约定,请参阅《Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理员指南》。
有关特定维类型的更多信息,请参阅“明细 Profitability 维类型”。
