创建管理分类帐自定义计算规则
计算规则构成了管理分类帐模型的核心。“创建管理分类帐分配规则”介绍了如何创建分配规则。这些规则决定了分配的数据如何流动以及动因如何决定分配金额。本部分介绍如何创建自定义计算规则。
与分配规则不同,自定义计算规则不具有包含用于定义动因基数和会计偏移的选项的已定义源和目标。相反,用户可通过自定义计算规则定义要在数据库的特定区域执行的计算(具有要发布到特定成员的结果)。自定义计算规则主要用于调整现有数据,以创建方案或设置报表要求。
与分配规则一样,规则维成员链接到自定义计算规则。自定义计算规则创建的任何数据将写入对应的规则维成员。
自定义计算规则具有以下与“规则定义”区域中的选项卡对应的组件:
与分配规则相似,自定义计算规则属于规则集,具有序列号,继承上下文,可以使用已启用设置激活或禁用,并具有相同的规则集执行选项(串行、并行、迭代)。可以采用与分配规则相同的方式复制和删除自定义计算规则(管理管理分类帐规则)。
要为管理分类帐模型中的一个 POV 定义自定义计算规则:
  1. 在打开的管理分类帐模型中,在管理方案组中选择管理规则。
  2. 在管理规则内容区域(图 10-2)中,输入有效 POV 的年份和期间,然后单击 “刷新”按钮(刷新)。
  3. 在规则集区域中,选择一个规则集。
  4. 执行下列操作之一:
    • 在规则区域中,单击 “添加”按钮 并选择自定义计算,或
    • 依次选择操作、创建规则和创建自定义规则。
      此时将显示“规则定义”区域的说明选项卡(图 10-16)
    图 10-16 管理分类帐“自定义计算规则定义”区域的“说明”选项卡
    按照以下步骤所述,输入规则名称、说明和其他信息。
  5. 输入规则的名称。
  6. 可选:在说明框中,输入对规则集的说明。
  7. 可选:选择已启用,以便在执行计算时指出规则处于活动状态。
  8. 输入序列号,确定规则在规则集中的运行顺序。
    如果规则集启用了并行计算,而且计算机硬件支持并行计算,则会同时运行具有相同序列号的规则。
  9. 如果选择了使用规则集上下文,则表明规则集上下文(如果已定义)会应用于当前规则。
    如果为规则集启用了全局上下文,则也会应用该全局上下文。
  10. 完成规则集定义时,请单击保存 “保存”按钮。
要执行下一项规则定义任务,请参阅“为管理分类帐自定义规则定义目标”。
要编辑和删除规则,请参阅“管理管理分类帐规则”。
