公共成员属性
本节描述各个维的公共成员属性。特定维的特殊属性请参阅以下各节。
  • 父代:正在被加载的成员的父代将创建维层次。加载一个成员并指定一个异于应用程序中父代成员的父代成员时,该成员会被更新为您指定的新的父代值。例如,如果在您的 Oracle Hyperion Planning 应用程序中,“成员 1”的父代值为成员 A,您用“成员 B”作为父代值加载了“成员 1”,系统会更新该应用程序,使“成员 B”作为“成员 1”的父代。“成员 1”及其后代从“成员 A”转移到“成员 B”。如果不指定“父代”,则其会在加载过程中被忽略。如果指定的父代是正在加载的成员的后代,或应用程序中不存在该父代,则记录会被拒绝。
  • Alias: Default:“默认别名”表中为成员定义的别名。若不指定一个值,则别名不会在应用程序中更改。如果指定 <none> 为值,则应用程序中的别名会被删除。
  • 可合并:未被 Planning 使用。
  • 层次类型:将自动启用绑定到聚合存储规划类型的维以支持多个层次。指定层次是存储(默认)、动态还是无。
  • 数据存储:正在加载的成员的存储属性。其值以字符串传递。默认:从不共享。有效值为:
    • 存储
    • 动态计算
    • 动态计算和存储
    • 共享
    • 从不共享
    • 仅标签
    注:
    每种规划类型可以具有不同的数据存储属性并且每种规划类型的数据存储属性将公开,例如,数据存储 (Plan1)。原始数据存储属性与默认数据存储对应。如果数据存储属性设置为“共享”或“仅标签”,则任何规划类型特定的存储设置为除“共享”或“仅标签”之外的值时,导入将产生错误。
  • 两遍计算:布尔值表示这个属性是否与正在加载的成员相关联。0 代表 False,其它任意数字代表 True。默认为 False。“帐户”成员均可设置“两遍计算”属性(与“数据存储”设置无关)。对于“帐户”以外的其它维而言,“两遍计算”属性只在“数据存储”值为“动态计算”或“动态计算存储”时方才有效。否则,记录会被拒绝。
  • 说明:正在加载的成员的说明。若不输入一个值,则加载的新成员没有描述,已有成员的说明也会保持不变。若将 <none> 作为值输入,该成员的全部已有说明都会被删除。
  • 公式:为成员指定成员公式。默认没有成员公式与维或成员相关联。不可为“共享”或“仅标签”的成员加载成员公式。
    注:
    每种规划类型可以具有不同的公式并且每种规划类型的公式属性将公开,例如,公式 (Plan1)。原始公式属性与默认公式对应。
  • UDA:指定用户定义属性的值与成员相绑定。未定义的 UDA 会被添加到维中。可以只添加 UDA 到那些已在 Planning 中创建的维中。
  • 智能列表:取在应用程序中定义的用户定义智能列表名称。其值以字符串传递。默认的智能列表是 <none>。只有一个“智能列表”可与成员相关联。
  • 数据类型:数据存储值。有效值为:
    • 货币:以默认货币存储并显示成员的值。
    • 非货币:将成员的值存储并显示为数值。
    • 百分比:将成员的值作为数值存储并显示为百分比。
    • 智能列表:将成员的值作为数值存储并显示为字符串。
    • 数据:以“yyyy/mm/dd”格式存储和显示成员的值。
    • 文本:将成员的值存储并显示为文本。
    • 未指定:将成员的值存储并显示为“未指定”。
  • 操作:采用这些值:
    • 更新:添加、更新或移动正在加载的成员。
    • 删除 0 级:若正在加载的成员没有子代,则删除该成员。
    • 删除后代:删除正在加载的成员及其所有后代。
    • 删除后代:删除正在加载的成员后代,但不删除该成员本身。
      删除成员需谨慎;该操作将删除成员、数据和所有关联的规划单元。
  • 已启用审批:允许审批。默认为 True。
  • 规划类型(例如:Plan1、Plan2、Plan3):布尔值表示正在加载的成员是否用于指定的规划。有效值为:0 表示 False,其它任意数字表示 True。默认为 True。名字取决于应用中规划类型的名字。
  • 聚合(Plan1、Plan2、Plan3):正在加载的成员的聚合选项,与指定的规划相关联。仅当该应用程序适用于该规划类型时该项有效。其值以字符串传递。有效值为:
    • +(加)
    • -(减)
    • *(乘)
    • /(除)
    • %(百分比)
    • ~(合并过程中忽略)
    • 从不(在任何层次上均不聚合)
  • UDA:正在加载的 UDA 值。可使 UDA 仅与应用程序中的维相关联。如果存在 UDA,其属性可以修改,否则会添加记录。
