设置动态时间系列成员
可以使用“动态时间系列 (DTS)”成员来创建用于显示期初至今数据的报表,例如季初至今费用。在应用程序创建期间将自动创建 DTS 成员,而且 DTS 成员可与“期间”维成员一起使用。要建立 DTS,可以启用一个预定义的 DTS 成员并为其关联一个层代编号(另外,可选,也可为其关联别名表和别名)。例如,要计算季初至今值,可以启用 Q-T-D 成员并为其关联层代编号 2。然后可使用 Q-T-D DTS 成员来计算该季中到当前月份为止的月度值。
注:
聚合存储应用程序中的“期间”维不支持 DTS。
Oracle Hyperion Planning 提供八种预定义的 DTS 成员:
  • H-T-D:迄今
  • Y-T-D:年初至今
  • S-T-D:季节初至今
  • P-T-D:期初至今
  • Q-T-D:季初至今
  • M-T-D:月初至今
  • W-T-D:星期初至今
  • D-T-D:至此时
注意:
Oracle 建议您在使用 DTS 特性之前先进行备份。请参阅“备份应用程序和应用程序数据库”。如果要使用 Y-T-D 或 P-T-D 成员,您必须重命名年维或期间维,使其不会与保留的动态时间系列层代名(“年份”和“期间”)冲突。在使用 Y-T-D 前,请重命名年维;在使用 P-T-D 前,请重命名期间维。执行以上操作后,必须更新所有受此更改影响的应用程序对象,如成员公式、业务规则以及任何按名称引用这两个维的报表。
DTS 成员可提供最多 8 个级别的期初至今报表。数据和数据库大纲决定了您能使用的成员。例如,如果数据库中包含小时、日、周、月、季及年度性的数据,则您可报告至此时 (D-T-D)、星期初至今 (W-T-D)、月初至今 (M-T-D)、季初至今 (Q-T-D) 和年初至今 (Y-T-D) 信息。如果数据库中包含过去 5 年内的月度信息,则您可以报告年初至今 (Y-T-D) 和历史迄今 (H-T-D) 信息,最多至某特定年份。如果该数据库跟踪季节性期间的数据,则您可以报告期初至今 (P-T-D) 或季初至今 (S-T-D) 信息。
如果您计划将成员用于“动态时间系列”计算,则 Oracle 建议您不要为该成员分配剩余时间属性(如“第一”和“平均”)。因为这么做可能会导致您的帐户维中的父代成员检索到的值不正确。
有关详细信息,请参阅《Oracle Essbase Database Administrator's Guide》。
要建立“动态时间系列”成员:
  1. 依次选择管理、管理和维。
  2. 选择“期间”维,单击 DTS。
  3. 为要使用的 DTS 系列选择已启用:H-T-D、Y-T-D、S-T-D、P-T-D、Q-T-D、M-T-D、W-T-D 或 D-T-D。
  4. 选择层代。
    所显示的层代数量取决于时间维中层代的数量。您不能为 DTS 成员关联最高层代(维根)。
    注:
    Oracle Essbase 将 Planning 中的期间维视为层代 1,因此在设置动态时间系列成员时应考虑这一点。
  5. 可选:选择别名表并输入别名。(若有必要,调整窗口大小以查看各字段。)
    请参阅“使用别名表”。
  6. 单击保存。
