其他受支持的 Planning 应用程序功能
Planning 维支持其他 Oracle Hyperion Planning 应用程序功能。可以为“方案”、“版本”和“期间”维添加子代和同级,还可以使用剪切、粘贴、展开及折叠功能来处理维层次(请参阅“使用维层次”)。在各维中还可以使用共享成员,可在所有维的根级别上设置两遍计算。例如:
功能 更多信息
在方案和版本维中创建层次并使用共享成员。如果您将子代分配给了自下而上版本,这些版本将在表单上作为只读父代出现。
请参阅“设置方案”和“指定版本”。
在“期间”维中,创建备用层次并使用共享后代。所有期间的“数据存储”都可设置为任何有效的“数据存储”值。对于包括 BegBalance 在内的所有期间,“合并”运算符可设置为任何有效的合并运算符。例如,可将其设置为 + 以替换 ~(忽略)。
请参阅“使用年维”、“编辑 BegBalance 成员”和“编辑兑换率表”。
在根级别上启用两遍计算,例如,可对“帐户”实施此操作。
警告
在任何未设置为“动态计算”的“非帐户”成员上,忽略两遍计算。使用此设置时,应考虑对货币转换脚本的影响。
请参阅“添加或编辑成员”。
为各种属性创建层次并为其分配别名。
请参阅“使用属性”。
注:
对于多货币应用程序而言,如果您将任何“方案”、“版本”、“期间”或“年”成员或某些根维(如“实体”、“版本”、“货币”和自定义维)的数据存储更改为动态,则预构建的货币转换计算脚本将无法正常工作。更改数据存储时,请考虑它对货币转换脚本的影响。
