设置单元格格式并设置提升路径
设置规则后,可使用“处理单元格”对话框设置单元格在表单中的显示方式,并根据数据验证更新提升路径。
要设置单元格格式并设置提升路径:
  1. 在“数据验证规则生成器”对话框中,单击最右侧列中的“处理单元格”图标 “处理单元格”图标。
    如果未显示该图标,请确保该规则有效,并且该规则允许单元格处理说明。例如,ELSE、RANGE 和 THEN 条件都包括单元格处理说明。只有为规则选择了所有必需的列后,才显示该图标。请参阅“创建和更新数据验证规则”。
  2. 在“处理单元格”对话框中,设置满足此规则定义的条件时单元格在表单中的显示方式。
    启用规则后,必须至少指定以下选项中的一个,才会验证该规则:单元格背景颜色、验证消息或提升路径选项。
    • 要添加或更新单元格背景颜色,请单击 “颜色选取器”图标。要删除单元格背景颜色,请单击 “删除单元格背景颜色”图标。
    • 要为单元格显示验证消息,请在验证消息字段中输入该消息。将光标悬停在表单中的单元格之上时,如果用户选择出现的上下文菜单中的显示数据验证消息,他们会看到此文本。如果数据单元格具有验证规则标志,并且在数据验证消息窗格中显示消息复选框处于选中状态,则还会在数据验证消息窗格中显示此文本的链接。有关查看和解决数据验证错误的信息,请参阅《Oracle Hyperion Planning 用户指南》 指南。
    • 要根据为单元格指定的数据验证规则更新规划单元提升路径,请选择一个“审批”选项。
      如果数据单元格在技术上处于有效状态并且您只是更新单元格背景颜色或指定验证消息,您可以将选项保留为无,指定不更改提升路径。您也可以选择更新提升路径或不提升(“不提升”会在满足条件时阻止提升规划单元)。请参阅“修改规划单元提升路径”。
  3. 单击确定。
    规则的更新内容显示在规则的“处理”列。如果指定了单元格颜色,则显示颜色。可以将光标悬停在“处理”列上来预览验证消息。
