设置表单布局
创建表单时,布局选项卡最初只包含一行和一列,而且所有维都在视点中。创建或编辑表单时,可根据需要在表单中添加行和列。
在设置行和列布局时:
  • 为行和列轴至少分配一个维。
  • 不能为多个轴选择同样的维。(若在视点中设置了用户变量,则可以在多个轴中放置维。)
  • 从任意轴选择一个维,将其拖到目标轴,可将某个维从一个轴移动到另一个轴。
  • 选择显示属性
要设置或更新表单布局:
  1. 打开表单,然后单击布局。
  2. 可选:单击 “维”图标 选择一个维,然后将其拖到行或列中,或拖到某一行或某一列内。
    注:
    最初,所有维都位于表单视点中。可将维从视点拖到行、列或页。还可将维从网格的任意区域(行、列、视点或页)拖到其他任意区域。
  3. 可选:选择另一个维,将其拖到行或列中,或拖到某一行或某一列内。
  4. 选择各维的成员。
    请参阅“使用成员选择器”。
  5. 可选:要重新排列行或列中维的顺序,请单击 “维”图标,然后选择将维上移或将维下移。
  6. 根据下表中的信息,选择一个行标题(例如 1 或 2)设置行属性,或选择一个列标题(例如 A 或 B)设置列属性(选项列在段属性下的右侧)。
    表 6-2 段属性
    选项 说明
    应用于所有行
    将设置应用于所有行;表单具有两行或更多行时可用。清除此选项可为每行设置不同的属性。
    应用于所有列
    将设置应用于所有列;表单具有两列或更多列时可用。清除此选项可为每列设置不同的属性。
    隐藏
    在表单上隐藏列或行
    只读
    创建只读行或列,以便将旧的只读数据与新的可编辑数据进行比较
    显示分隔符
    在段前创建一个粗体边框,以便在视觉上进行区分
    隐藏层次
    隐藏缩进。
    隐藏缺少的数据
    隐藏没有数据的行或列。清除此选项后,如果缺少数据,则会在行或列的单元格中显示 "#MISSING"。
    列宽度
    • 默认值:使用在网格级别定义的列宽(在网格属性下)
    • 小:显示 7 个小数位。
    • 中:显示 10 个小数位。
    • 大:显示 13 个小数位。
    • 调整为合适大小:强制所有列根据顶部数据单元格值适合显示空间的大小。
    • 自定义:选择自定义大小,以便显示的小数位超过 13 个(最多 999 个小数位)。
    行高度
    • 默认:使用在网格级别定义的行高(在网格属性下)。
    • 中:显示标准行高。
    • 调整为合适大小:强制所有行适合显示空间的大小。
    • 自定义:为行高选择以像素为单位的自定义大小。
  7. 可选:添加公式行或公式列。请参阅“添加公式行和公式列”。
  8. 可选:添加或更新数据验证规则。请参阅“在表单中包含数据验证规则”。
