设置表单网格属性
表单网格属性可设置常规的表单行列显示。
要设置表单网格属性:
  1. 打开表单,然后单击布局。
  2. 在网格属性中,使用下表中的信息设置常规行属性和列属性:
    表 6-3 表单网格属性
    选项 说明
    隐藏缺少的块
    (仅限行)当隐藏大量的行时(例如隐藏 90% 或更多的行),会提高隐藏缺少的数据这一设置的性能。如果只隐藏了少量的行或没有隐藏行,则隐藏缺少的块设置会降低性能。在使用此设置之前和之后,请对表单进行测试以确定性能是否提高。另外,每次对应用程序进行重大更改后,也需要对表单进行测试。
    选择此设置后,某些属性可能不显示在表单中,某些隐藏的块可能会忽略“动态计算”成员。此外,行成员可能不会以缩进形式显示。
    隐藏缺少的数据
    隐藏没有数据的行或列。清除此选项后,如果缺少数据,则会在行或列的单元格中显示 "#MISSING"。
    隐藏无效数据
    隐藏带有无效数据的行或列。清除该选项可以显示包含带有无效数据的单元格的行或列。带有无效数据的单元格是只读单元格。
    默认行高
    • 中
    • 调整为合适大小:强制所有行适合显示空间的大小
    • 自定义:以像素为单位为行高度选择自定义大小
    默认的列宽度
    • 小:显示 7 个小数位
    • 中:显示 10 个小数位
    • 大:显示 13 个小数位
    • 调整为合适大小:强制所有列根据顶部数据单元格值适合显示空间的大小。
    • 自定义:选择自定义大小,以便显示超过 13 个小数位(最多 999 个小数位)
    启用自动保存
    选择此选项对简单表单具有以下影响:
    • 当规划者移出单元格时,将自动保存其更改,不显示提示或消息。单元格值将聚合到其父代,并且受影响的单元格将显示有绿色背景。
    • 规划者可以使用 Ctrl+Z 成功撤消操作。
    注意
    为获得最佳的“自动保存”性能,行和列必须只包含密集维。但是,如果您必须在行或列中放入稀疏维,为了提高块存储数据库的“自动保存”性能,请使用 Oracle Essbase 配置设置 ASODYNAMICAGGINBSO 启用混合聚合。
    自动保存时运行表单规则
    如果选中了启用自动保存,则此选项将变为可用。如果选中了自动保存时运行表单规则,则依赖于所更改并保存的单元格值的动态计算的单元格(例如,包含对聚合父代值的百分比进行计算的成员公式的行)也将更新并且将显示有绿色背景。
  3. 单击保存以保存您的工作并继续操作,或单击完成以保存您的工作并关闭表单。
