设置后台处理
可以对业务规则、“清除单元格详细信息”、“复制数据”和“推送数据”这些作业进行设置,使其在超过您配置的阈值后转入后台处理。在指定的期间之后,作业会在后台执行。还可以设置 Oracle Hyperion Planning 检查“作业控制台”上显示的作业状态的频率(请参阅《Oracle Hyperion Planning 用户指南》)。
要设置后台处理和状态检查频率:
  1. 依次选择管理、应用程序和属性。
  2. 选择应用程序属性为 Planning 应用程序设置属性和值。
  3. 单击添加来添加属性:在空白行中输入属性,然后在属性值中输入值:
    表 2-3 作业属性名称和值:
    PROPERTY_NAME 列 属性值 说明
    RULE_MAX_WAIT
    默认值和最小值为 180,000 毫秒(3 分钟)。如果设置了更低的值,该值将被忽略,属性会被设置成默认值。
    后台运行业务规则前的等待时间间隔,单位为毫秒。若未设置该属性,则该功能不会生效,业务规则不会转入后台运行。
    注意
    如果表单被加载或保存为从不在后台运行,则业务规则将设置为自动运行。
    RULE_MONITOR_DELAY
    检查业务规则状态的时间间隔,以毫秒为单位。
    CLR_CELL_MAX_WAIT
    后台运行“清除单元格详细信息”作业前的等待时间间隔,单位为毫秒。若未设置该属性,“清除单元格详细信息”作业不会转入后台运行。
    CLR_CELL_MONITOR_DELAY
    检查“清除单元格详细信息”运行状态的时间间隔,单位为毫秒。
    COPY_DATA_MAX_WAIT
    默认值和最小值为 180000 毫秒(3 分钟)。如果设置了更低的值,该值将被忽略,属性会被设置成默认值。
    后台运行“复制数据”作业前的等待时间间隔,单位为毫秒。若未设置该属性,“复制数据”作业不会转入后台运行。
    COPY_DATA_MONITOR_DELAY
    检查“复制数据”作业状态的时间间隔,单位为毫秒。
    PUSH_DATA_MONITOR_DELAY
    检查“推送数据”作业状态的时间间隔,单位为毫秒。
    PUSH_DATA_MAX_WAIT
    在后台运行“推送数据”作业前等待的时间间隔,单位为毫秒。若未设置该属性,“推送数据”作业不会转入后台运行。
    JOB_STATUS_MAX_AGE
    指定以毫秒为单位的值。默认值为 4 天(以毫秒为单位设置)。没有最小值。
    已完成作业记录的最长存在时间,此时间过后,Planning 会从数据库表 HSP_JOB_STATUS 中将其删除。Planning 每隔 30 分钟检查一次作业记录。
    例如,如果将属性值设为 60,000(1 分钟),作业在 3:00 完成,Planning 在 3:01 检查作业记录,然后,Planning 将删除已完成的作业记录。
    删除已完成的作业记录可提高性能。
  4. 单击保存并确认更改。
