设置业务规则启动日志记录属性
可以设置应用程序属性以在启动 Oracle Hyperion Calculation Manager 业务规则时启用日志记录。
注:
ODL logging.xml 文件中指定的日志记录级别确定将写入日志的消息级别。有关 ODL 消息类型和日志记录级别的信息,请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 安装与配置故障排除指南》。
下面是可以设置以启用日志记录的应用程序属性:
  • BUSINESS_RULE_LAUNCH_LOG_ENABLED:运行 Calculation Manager 业务规则时启用日志记录并检查下两个属性是否设置为 true。此属性的默认设置是 false。
  • BUSINESS_RULE_LAUNCH_LOG_RTP_VALUES:如果设置为 true,将记录运行时提示值。此属性的默认设置是 false。
  • BUSINESS_RULE_LAUNCH_LOG_CALC_SCRIPT:如果设置为 true,将记录发送到 Oracle Essbase 的计算脚本。此属性的默认设置是 false。
要设置 Calculation Manager 业务规则启动日志记录属性:
  1. 依次选择管理、应用程序和属性。
  2. 选择应用程序属性为 Oracle Hyperion Planning 应用程序设置属性和值。
  3. 添加属性,方法是单击添加,在空白行输入属性,然后在属性值中输入值(True 或 False):
  4. 单击保存并确认更改。
设置这些属性以启用日志记录时,您将看到以下文件写入日志文件目录:
  • Planning_CalcLaunch.log 文件记录有关业务规则启动的起始和停止时间、用户、运行时提示值和计算脚本的信息。
  • Planning_CalcExecution.log 文件记录执行业务规则过程中发生的其他异常。
  • Planning_CalcDeploy.log 文件记录规则部署过程中发生的错误。
