设置数据验证属性
您可以为应用程序中的数据验证规则设置应用程序属性。可使用 MAX_VALIDATION_RECORDS 指定表单显示的数据验证消息窗格中所显示的验证失败条目的最大数量。当错误数量超过此限制时,将删除优先级较低的规则的条目。保留优先级较高的错误(例如设置“不提升”的规则)。可使用 VALIDATION_CACHE_SIZE 指定缓存的数据验证规则的最大数量以提高性能。有关创建数据验证规则的信息,请参阅“管理数据验证”。
要设置数据验证属性:
  1. 依次选择管理、应用程序和属性。
  2. 选择应用程序属性为 Oracle Hyperion Planning 应用程序设置属性和值。
  3. 单击添加,添加属性,在空白行输入属性,然后在属性值中输入值:
    • MAX_VALIDATION_RECORDS:数据验证消息窗格中所显示的记录的最大数量。默认设置为 100。
    • VALIDATION_CACHE_SIZE:可缓存的数据验证规则的最大数量。默认设置为 10,000。
  4. 单击保存并确认更改。
