示例:审批仪表板和级别状态
本示例使用以下层次:Sr_VP 对实体 Senior VP 及其所有后代具有写入权限,用户 VP 对实体 VP 及其所有后代具有访问权限,依此类推。
该示例显示范例层次,其中用户 Sr_VP 对实体 Senior VP 及其所有后代具有写入权限,用户 VP 对实体 VP 及其所有后代具有访问权限,依此类推。
在本例中,假设用户以 Sr_Dir_Zone1 身份登录到应用程序中,选择管理审批,然后选择 Scen1 和 Ver1,接着单击转到。然后用户依次选择查看和级别状态。
示例显示执行以下操作所得到的层次:以 Sr_Dir_Zone1 身份登录,依次选择“管理审批”、Scen1 和 Ver1,然后单击“转到”,接着从“查看”菜单选择“级别状态”。
如下图中所示,我的级别是指登录用户所拥有的规划单元的位置。如果用户不拥有任何规划单元(例如,如果用户是审核者),我的级别是指该用户具有读取/写入访问权限的最高级别(例如最高实体级别)。仪表板状态完成或挂起表示规划单元是否已达到在达到的级别下拉列表中选择的级别。如果规划单元位于选定级别或者更高级别,其状态显示为完成。如果规划单元尚未达到选定级别或更高级别,其状态显示为挂起。
假设登录用户 Sr_Dir_Zone1 在级别(或位置)Senior Director Zone1 上拥有某个规划单元。如下图中所示,位置列显示所有规划单元都位于级别 Senior Director Zone1 之下,没有规划单元位于该级别或之上。状态显示该用户具有访问权限的规划单元 100% 都是挂起状态。
该示例显示“我的级别”,其中“我的级别”是指登录用户所拥有的规划单元的位置。如果用户不拥有任何规划单元(例如,如果用户是审核者),我的级别是指该用户具有读取/写入访问权限的最高级别(例如最高实体级别)。
在本例中,登录用户 Sr_Dir_Zone1 在达到的级别字段中选择低 1 级。由单个产品的主管所拥有的规划单元比登录用户 Sr_Dir_Zone1 低一个级别。因为所有规划单元都位于主管级别,仪表板显示 100% 的规划单元都为完成,如下图中所示。
注:
完成和挂起状态与实际规划单元的审批状态或子状态不相关。
用户可以单击图形来刷新管理审批页面底部列出的相应信息。
在本例中,假设另一用户以 Dir_prodD 身份登录并提升 Director Zone1 Product D Planning Unit,从而 Senior Director Zone1 变为该规划单元的所有者。然后用户 Dir_prodA 登录,依次选择工具和管理审批。然后该用户选择 Scen1 和 Ver1,单击转到,然后依次选择查看和级别状态。用户 Dir_ProdA 对 IDescendants (Director Zone1) 具有读取访问权限,对实体 Director Product A 具有写入访问权限。由于具有此访问权限,用户 Dir_ProdA 在达到的级别下拉列表中可以看到两个选项:我的级别和高 1 级。
该用户在下拉列表中选择我的级别时,用户 Dir_ProdA 具有访问权限的所有规划单元都达到了级别 Dir_ProdA 或更高级别。如果用户单击仪表板图形来刷新位于屏幕底部的表,位置列显示所有规划单元都位于或高于级别 Director Zone1 ProductA。状态显示该用户具有访问权限的规划单元 100% 都是完成状态。
该示例显示用户以 Dir_prodA 用户身份登录,依次选择“工具”、“管理审批”、Scen1 和 Ver1,单击“转到”,然后依次选择“查看”和“级别状态”。在本例中,用户 Dir_ProdA 对 IDescendants (Director Zone1) 具有读取访问权限,对实体 Director Product A 具有写入访问权限。由于具有此访问权限,用户 Dir_ProdA 在“达到的级别”下拉列表中可以看到两个选项:“我的级别”、“高 1 级”。
如果该用户接着在达到的级别下拉列表中选择高 1 级并单击完成(图形中占 25% 的部分),图形将显示 Dir_ProdA 具有访问权限的四个规划单元中有一个已经达到了高 1 级或 Senior Director Zone 1 Location。前面提升的 Director Zone1 Product D 规划单元现在位于 Location Senior Director Zone1。单击挂起(图形中占 75% 的部分),将显示 Dir_ProdA 具有访问权限的四个规划单元中有三个尚未达到高 1 级位置。这些规划单元显示为挂起。
该图形示例显示 Dir_ProdA 具有访问权限的四个规划单元中有三个尚未达到“高 1 级位置”。这些规划单元相应地显示为挂起。
