定義 Financial Management 的應用程式選項
定義 Oracle Hyperion Financial Management 應用程式的應用程式和維度詳細資料。
在定義應用程式選項詳細資料和維度詳細資料後,針對 Financial Management 應用程式,您可定義應用程式選項。
若要定義 Financial Management 應用程式選項:
  1. 在設定頁籤的登錄下,選取目標應用程式。
  2. 在目標應用程式摘要方格中,選取 Financial Management 目標應用程式。
  3. 定義應用程式詳細資料中的應用程式詳細資料之後,選取應用程式選項頁籤。
  4. 完成必要的應用程式選項。
    Financial Management 應用程式選項如下所述。
  5. 按一下儲存。
表格 1-15 Financial Management 應用程式選項及說明
選項 描述
檢查交集
在「資料載入工作台」中的「驗證」步驟期間啟用 Financial Management 資料交集 (帳戶、實體等) 的檢查。預設設定為是。
載入行項目細節
可載入行項目細節至 Financial Management。
選取是以啟用,或否以停用。
行項目細節載入類型
指定將行項目細節還是摘要資料載入至儲存格。預設值是載入詳細資料,即只為所選儲存格顯示詳細資料。(指定帳戶是否可擁有行項目。) 如果此設定為載入已彙總,儲存格會顯示彙總資訊。
  • 載入已彙總
  • 載入詳細資料
啟用資料載入
啟用資料載入處理程序。
選取是以啟用,或否以停用。
載入程序
選取供載入資料的程序。選取掃瞄以在載入資料到應用程式前,先掃瞄是否有無效記錄。選取載入只載入檔案。
  • 掃描—驗證資料並將無效的記錄列入「日誌」中。選取此選項時,資料不會被載入至目標應用程式。
  • 載入—驗證並將資料載入至目標應用程式。
載入方法
選取載入資料檔至應用程式的方法。可用的載入方法:
  • 取代—使用載入檔案中的資料取代應用程式中的資料。針對資料檔案中 Scenario、Year、Period、Entity 和 Value 的每個唯一組合,「取代」選項會清除應用程式中的所有帳戶值,然後從資料檔案載入值。
    註:
    您可能會建立多個小檔案,以使用「取代」模式載入資料檔案,特別是在資料非常大或檔案包含所有權資料的情況下。如果嘗試載入檔案時檔案太大,系統將顯示錯誤訊息。
  • 合併—使用載入檔案中的資料覆寫應用程式中的資料。對於資料檔案和應用程式中同時存在的每個唯一檢視點,資料檔案中的值將覆寫應用程式中的資料。
    應用程式中的資料不會因為資料載入檔案而有所變更,仍保留在應用程式中。
    如果您同時選取「在檔案中累積」選項和「合併」選項,系統會將資料檔案中同一檢視點的所有值相加,然後使用該合計覆寫應用程式中的資料。
    對於資料檔案中存在但在應用程式中沒有值的每個唯一檢視點,都會將資料檔案中的值載入到應用程式中。
  • 累積—選取「累積」選項可將載入檔案中的資料與應用程式中的資料相累積。對於資料檔案中的每個唯一檢視點,載入檔案中的值將會加到應用程式中的值上。
    註:
    不會累積系統帳戶的資料。
  • 用安全性取代—在「取代」模式中執行資料載入,在該模式下只有您有權存取的成員會被載入。即使您沒有所有帳戶的存取權,此選項亦可讓您在「取代」模式中執行資料載入。當您對子立方體中的期間執行「清除」作業時,只有您有存取權的儲存格才會被清除。資料、儲存格文字和行項目細節均會被清除,但儲存格附件不會被清除。
在檔案中累積
您可以使用「在檔案中累積」選項來搭配使用「合併」和「取代」選項。當資料載入檔案中含有相同檢視點的多行資料時,這個選項會先累積檔案中的資料,然後再根據選取的載入選項將總數載入應用程式。對於資料檔案中的每個唯一檢視點,載入檔案中的值將會加到應用程式中的值上。例如,如果您在檔案中有 10、20 和 30,則會載入 60。選取是以啟用,或否以停用。
具備所有權
如果您正在載入的檔案包含所有權資料,您必須指示此選項。如果沒有選取該選項,且資料檔案中包含所有權或股份資料,則載入檔案時將會發生錯誤。
選取是以啟用,或否以停用。
啟用資料保護
可讓 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 保護目標系統資料,避免在資料載入期間遭到覆寫;此選項是以指定的保護值為基礎。若資料是透過 FDMEE 之外的方法輸入到目標系統,則應使用此選項。
選取是以啟用,或否以停用。
保護 - 包括儲存格文字
指定「啟用資料保護」啟用時 (這會保護目標系統資料,避免其在資料載入期間遭到覆寫),是否要將文字載入至資料儲存格。
選取是時,資料保護會一併保護儲存格文字。
選取否時,資料保護不會保護儲存格文字。
保護值
當「啟用資料保護」已啟用時,指定在「載入」步驟期間要保護的值。不論任何維度,此欄位中的值必須是 Financial Management 內的維度值。
例如,輸入:保護此項目。
保護運算子
選取運算子 (= or <>)。這只有在啟用資料保護選項啟用時才使用。此選項可讓您指出,要保護的資料等於 (=) 或不等於 (<>)「保護值」。
啟用日記帳載入
可載入日記帳檔案。
您可載入處理中、已拒絕、已提交、已批准和已登入的日記帳以及標準和循環的日記帳範本。您不能載入自動整合日記帳,因為它們是由整合程序建立的。
此選項的預設設定為否。
此設定還能夠和針對「位置」畫面上的位置選取的「資料值」搭配使用,以決定如何以及何時將資料作為日記帳載入至 Financial Management。
選取是以啟用,或否以停用。
鑽研區域
選取是以建立鑽研區域。
可載研區域定義用於定義從總帳來源系統載伯的資料,並指定可鑽研至 FDMEE 的資料。
在資料方格與資料表單中,當載入區域後,可鑽研儲存格以儲存格左上角的淡藍色圖示來標示。儲存格相關內容功能表會顯示定義的顯示名稱,該名稱隨後會開啟指定的 URL。
區域定義載入檔案包含了下列資訊:
  • 案例、年度、期間、實體、科目
  • 顯示名稱 (針對儲存格相關內容功能表) 和 URL (要鑽研到的位置)
啟用儲存格文字載入
啟用文字與文件載入至資料儲存格。FDMEE 將文件儲存在 EPM_ORACLE_HOME/ products/FinancialDataQuality/data 目錄中。
選取是以啟用,或否以停用。
註:
FDMEE 不會將多個儲存格文字載入至 Financial Management中的交集。如果執行使用附加模式的載入,且將儲存格文字新增至已具有儲存格文字的交集,新儲存格文字將取代舊儲存格文字,而不是進行附加。
啟用整合
可在資料載入中整合。
整合是從相依實體收集資料,並將資料彙總到父實體的程序。啟動整合可為指定的案例、年度、期間、實體和值執行整合程序。在此程序中,會對所有的子代實體和同一年度內的所有先前期間進行整合 (如果以前尚未執行)。整合程序會為每個受影響的實體和值執行所有的計算規則函式,並視需要執行從子項實體轉換到父項實體的轉譯程序。
選取是以啟用,或否以停用。
整合類型
選取資料載入的整合類型。
可用的整合類型:
  • 受影響的—「整合 (受影響的整合)」選項適用於計算狀態為 CN 或 CN ND 的任何父項實體。若您為父項實體選取此選項,則系統會針對目前期間或目前年度的任何先前期間中,計算狀態為 CN、CN ND、CH、TR 或 TR ND 的所選父項,執行其整合路徑內任何相依實體的計算 (計算、轉譯、整合)。因為只有需要整合的實體會被更新,所以整合是最有效率的選項。
    如果程序單元在目前期間和所有先前期間的狀態為 NODATA,則會被略過。如果程序單元在目前期間的狀態為 OK 或 OK SC,則不會進行重新計算、重新轉譯或重新整合。如果選取的父系在先前期間的狀態為 CN 或 CN ND,則會為從目前年度中父系受影響的第一個期間開始,到目前期間為止的所有期間執行整合。
  • 包含資料的全部—「整合包含資料的全部」選項適用於任何父項實體,無論其狀態為何。在您為父實體選取此選項時,系統會在目前期間或任何先前期間中,為所選父系的整合路徑中每一個包含資料的相依實體進行整合,無論其狀態如何。系統也會為相依實體執行計算規則。系統不會在包含零或無資料的實體上執行整合。此選項在中繼資料變更後,系統狀態從 OK SC 更新為 OK 時十分有用。
    如果程序單元在目前期間和所有先前期間的狀態為 NODATA,則會被略過。整合選項 - 如果單元在目前期間的狀態為 OK 或 OK SC,則會進行重新計算、重新轉譯和重新整合。如果選取的父系在先前期間的狀態為 CN 或 CN ND,則會為從目前年度中父系受影響的第一個期間開始,到目前期間為止的所有期間執行整合。
  • 全部—「全部整合」選項適用於任何父項實體,無論其狀態為何。在您為父實體選取此選項時,系統會為所選父系的整合路徑中每一個程序單元執行計算,無論其狀態如何。「全部整合」會整合所有實體,無論實體是否包含資料。當必須從先前期間進行更新,或必須使用配置填入不具資料的實體時,該選項十分有用。此選項應謹慎使用,因為系統不會忽略不具資料的實體,這可能會大幅影響整合效能。
    如果程序單元在目前期間的狀態為 NODATA,則會進行計算、轉譯和整合。如果程序單元在目前期間的狀態為 OK 或 OK SC,則會進行重新計算、轉譯和重新整合。如果選取的父系在先前期間的狀態為 CN 或 CN ND,則會為從目前年度中父系受影響的第一個期間開始,到目前期間為止的所有期間執行整合。
  • 實體—計算每個實體對其父項的貢獻,然後合計所有貢獻以到達整合的數目。
  • 僅強制實體—強制對所有選取的貢獻值執行計算,以到達整合數目。
啟用強制計算
可在整合執行前執行預設計算呼叫。
選取是以啟用,或否以停用。
啟用強制轉換
可強制對所有選取的儲存格執行轉譯。
選取是以啟用,或否以停用。
轉換層級
決定載入資料時的列和欄轉譯層級 (轉譯要包括的層級)。可用的層級:
  • <Entity Curr Adjs>
  • <Entity Curr Total>
  • <Entity Currency>
  • <Parent Curr Adjs>
  • <Parent Curr Total>
  • <Parent Currency> (預設值)
啟用多重載入零載入
選取是,可在多重期間載入時載入 0 值。
日記帳狀態
若要載入具有特定狀態的日記帳,請選取此狀態。日記帳狀態表示日記帳的目前狀態。
可用的日記帳狀態:
  • 1 — 處理中:已建立日記帳。日記帳已儲存,但可能未完成。例如,可能需要指派標籤或單一實體。
  • 2 — 已提交:已提交日記帳供核准。
  • 3 — 已核准:已核准日記帳供記入。
  • 4 — 已記入:日記帳調整已記入到資料庫 (預設值)。
  • 5 — 日記帳被拒絕或取消記入。
日記帳預設值
指定日記帳的預設值。此選項的預設設定為 <Entity Curr Adjs>。
可用的值如下:
  • [Contribution Adjs]
  • [Parent Adjs]
日記帳啟用 JV ID (每個實體)
將日記帳 ID (日記帳編號) 指派給正在載入的實體。
選取是,對 POV 中的每個實體指派一個日記帳 ID。選取否,對 POV 中的所有資料指派一個 ID。只有在載入日記帳時才會使用此選項。
預設設定為是。
此選項僅唯一至作為資料匯入而且不是透過「日記帳」介面的 FDMEE 資料。因為匯入至 FDMEE 的一般資料可以當作日記帳來載入至 Financial Management,而且 Financial Management 要求所有日記帳都要有 JV ID,此選項可讓 FDMEE 決定如何建立 JV ID。
日記帳平衡屬性
選取要在日記帳子區段中使用的日記帳平衡屬性。
可用的屬性如下:
  • B — 平衡
  • U — 不平衡
  • E — 依實體平衡
此選項僅用於將日記帳載入至 Financial Management 時。預設設定為「U — 不平衡」。
期初匯率的幣別匯率科目
指定期初匯率的 Financial Management 目標應用程式幣別匯率科目。
期末匯率的幣別匯率科目
指定期末匯率的 Financial Management 目標應用程式幣別匯率科目。
平均匯率的幣別匯率科目
指定平均匯率的 Financial Management 目標應用程式幣別匯率科目。
成員說明的來源語言
指定載入成員時用於描述的來源語言。
可用的語言顯示在下拉清單中。
應用程式存取的全域使用者
此選項會置換 Financial Management 應用程式的單一登入。為此選項指定使用者名稱時,該使用者名稱會用來存取 Financial Management 應用程式,而非 FDMEE 登入使用者名稱。請指定對 Financial Management 應用程式具備管理員存取權之使用者的使用者名稱。
