定義 Profitability and Cost Management 應用程式選項
登錄 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 應用程式後,您可以定義應用程式動作。
若要定義 Profitability and Cost Management 應用程式的選項,請執行下列動作:
  1. 在設定頁籤的登錄下,選取目標應用程式。
  2. 在目標應用程式摘要方格中,選取 Profitability and Cost Management 目標應用程式。
  3. 視需要從下列表格中選取應用程式選項。
Table 1-14 Profitability and Cost Management 應用程式選項與說明
特性 值
鑽研區域
選取是以建立鑽研區域。已建立可鑽研區域以針對 Profitability and Cost Management 資料使用鑽研功能。
Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 不支援鑽研至人力資源資料。
鑽研區域 URL 允許 Oracle Essbase、Oracle Smart View for Office,以及 Oracle Hyperion Financial Reporting 鑽研至適當的登陸頁面。
從 FDMEE 載入資料時,鑽研區域會載入至 Oracle Hyperion Planning 資料。
鑽研區域包含 Planning 的Entity/Account/Scenario/Year/Period、返回 FDMEE 的 URL 及區域名稱。針對 Essbase,您可選取要用於鑽研區域的維度。
選取是以啟用,或否以停用。
成員說明的來源語言
選取成員說明的預設語言。
若要瞭解處理語言的方式,請參閱語言的處理方式。
批次大小 指定用於將資料寫入至檔案的批次大小。預設大小為 10,000。
Check Entity Calculation Method (檢查實體計算方法)
請指定檢查實體的計算方法。
可用的方法如下:
  • 動態—根據資料擷取時間計算檢查實體資料。
    預設檢查實體計算方法為「動態」。
  • 計算指令碼—根據預先定義的計算指令碼計算檢查實體資料。
如果計算方法設定為「動態」,則會在 Essbase 整合期間執行預設計算。如果方法設定為「計算指令碼」,則檢查實體畫面上指定的指令碼名稱將用於目標系統中的整合。
Prefix Dimension for Duplicate Members (為重複成員的名稱加上維度前綴)
設定為是時,成員名稱會前方會加上「維度名稱」作為前置字元。載入的成員名稱的格式為 [Dimension Name]@[Dimension Member]。啟用此選項時,附加前置字元的維度名稱會套用至應用程式中的所有維度。如果目標中有維度具有重複成員,則無法選取此選項。也就是說,在維度間有重複成員時才能夠選取此選項。
如果應用程式支援「重複成員」而且「前綴」設定為否,則使用者有責任指定完整的成員名稱。請參閱 Essbase 說明文件,瞭解完整成員名稱的格式。
Planning 不支援重複成員。
載入方法
指定將資料從 TDATASEG 臨時資料表載入至 Essbase 的方法。
可用的方法如下:
  • 檔案 - 資料寫入至應用程式之 outbox 目錄中的資料檔案 (在「系統設定值」中定義)。檔案名稱的格式為 <APPLICATION NAME>_<PROCESS_ID>.dat. 接著會載入至 Essbase。
    檔案載入方法會建立類型為 ESSFILE 的應用程式檔案。
  • SQL—使用「SQL 方法」以載入資料。SQL 載入方法為預設載入方法。
    SQL 方法會建立 ESSSQL 類型的應用程式檔案。
清除資料檔案 以檔案為基礎的資料成功載入至 Essbase 後,指定是否從應用程式 outbox 目錄刪除資料檔案。選取是以刪除檔案,或選取否以保留檔案。
