設定應用程式層級設定檔
您可以使用應用程式設定來更新或清除套用至目標應用程式的應用程式層級設定檔。
若要設定應用程式層級設定檔,請執行下列動作:
  1. 在設定頁籤的設定下,選取應用程式設定值。
  2. 在應用程式設定值的目標應用程式下拉清單中,選取要套用應用程式設定檔的目標應用程式。
  3. 選取應用程式層級設定檔設定值。
  4. 選擇性:若要清除設定,請選取值,然後按一下刪除。
    該值已移除,但只有在您儲存時才會將其刪除。
  5. 按一下儲存。
表格 1-9 應用程式層級設定檔選項
選項 描述
應用程式根資料夾
「應用程式根」資料夾是儲存用於將資料載入至 EPM 應用程式之所有檔案的根資料夾。您可以對每個 EPM 應用程式使用個別的根資料夾。
根據此參數,Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 會將日誌檔、產生的檔案及報表儲存至此根目錄下的適檔資料夾中。參數必須從這個步驟在伺服器上分別設定。
選取建立應用程式資料夾按鈕可指示系統在此欄位中指定的路徑中建立資料夾結構。資料夾結構如下 (每一個皆具有子資料夾):
data
inbox
outbox
當您在應用程式層級指定資料夾並選取建立應用程式資料夾選項時,將會對包含 scripts 資料夾的應用程式建立一組資料夾。在此資料夾中建立應用程式專用的指令碼。這對於應用程式之間不同的事件指令碼特別重要。如果您未設定應用程式層級資料夾,則您無法根據應用程式擁有不同的事件指令碼。
若您指定「通用命名規則」(UNC) 路徑,則資料夾的共用資料夾權限必須允許 DCOM 使用者讀/寫作業的存取權限。當 Oracle Hyperion Financial Management 與 FDMEE 是各自獨立的伺服器時,請針對應用程式根資料夾使用「通用命名規則」(UNC) 路徑。請聯絡您的伺服器管理員以定義需要的 UNC 定義。
若未輸入 UNC 路徑,您必須輸入絕對路徑。例如,請指定 C:\Win-Ovu31e2bfie\fdmee
檔案字元設定
指定將位元組合對映至字元以建立、儲存並顯示文字的方法。
每個編碼都有一個名稱;例如 UTF-8。在編碼中,每個字元都會對映至特定的位元組合;例如,在 UTF-8 中,大寫 A 會對映至 HEX41。
按一下 影像顯示「搜尋」按鈕 至檢視可用的字元集。
編碼指將位元組合對映至字元,以便建立、儲存和顯示文字。
如果您的來源檔案不在支援格式中,請將編碼轉換為 UNICODE。
預設 POV 位置
指定預設 POV 位置。
預設 POV 期間
指定預設 POV 期間。
預設 POV 類別
指定預設 POV 類別。
使用者語言
指定 FDMEE 使用者版本的應用程式預設語言。
使用者介面主題 設定應用程式的 Oracle 設計樣式。
FDMEE 會使用 BLAF+ 作為預設使用者介面值。
預設交集報表
指定「交集檢查報表」的類型作為應用程式層級的預設交集檢查報表。「交集檢查」報表可識別資料載入錯誤,是作為「資料載入工作台」的資料驗證步驟之一部分而產生的報表。報表提供兩種格式:動態欄或固定欄格式。「固定欄」最多可顯示四個自訂維度。
預設檢查報表
指定要在應用程式層級上作為預設報表的報表類型。以下是預先內建的報表,但您可以新建一個並在此處指定:
  • 檢查報表—顯示目前位置驗證規則的結果 (通過或未通過狀態)。
  • 檢查報表期間範圍 (Cat, Start per, End per)—顯示類別和所選期間的驗證規則結果。
  • 檢查報表 - 依值。實體順序—顯示目前位置驗證規則的結果 (通過或未通過狀態);依驗證實體群組中定義的順序排序。
  • 檢查報表 (含警告)—顯示目前位置驗證規則的結果。警告會記錄於驗證值中,並顯示是否符合警告準則。此報表不會顯示通過驗證的規則。
啟用事件指令碼執行
選取是以啟用應用程式事件的執行,例如載入資料之前 (BefLoad) 或驗證之後 (AftValidate)。選取否以停用應用程式事件的執行。
日誌層級
指定日誌中顯示的詳細資料層級。日誌層級 1 顯示最少量的詳細資料。日誌層級 5 顯示最大量的詳細資料。
藉由選取日誌連結,「程序詳細資料」中會顯示日誌。
檢查報表精確度
指定四捨五入數字的小數總位數,其中最重要的數字是最左邊的非零數字,而最不重要的數字是最右邊的已知數字。
顯示資料匯出選項「置換所有資料」
在「執行規則」畫面的「匯出模式」下拉清單中,顯示「置換所有資料」選項。
當您選取置換所有資料後,會顯示下列訊息:「警告:『置換所有資料』選項會清除整個應用程式的資料。這不僅限於目前的「檢視點」。確定要執行此動作?」
啟用對映稽核
設為是可為「對映監視」報表建立稽核記錄 (位置的對映監視,和使用者的對映監視)。此設定的預設值為否。
開放原始碼文件的存取能力
向下鑽研至 FDMEE 登陸頁面時,此設定決定對「開放原始碼文件」連結 (會開啟用於載入資料的整個檔案) 的存取能力。
  • 管理員:僅管理員使用者可存取「開放原始碼文件」連結。
  • 所有使用者:所有使用者均可存取「開放原始碼文件」連結。預設值是「所有使用者」。
對映匯出分隔符號
設定匯出成員對映時的欄分隔符號值。
可用的分隔符號為:
  • ! (驚嘆號)
  • , (逗號)
  • ; (分號)
  • | (直線)
對映匯出 Excel 檔案格式
選取匯出成員對映時要使用的 Excel 檔案格式:
  • Excel 97-2003 活頁簿 (*.xls)
  • Excel Macro-Enabled 活頁簿 (*.xlsm)
